кондиционер в Шаране сомнения в правильности работы
  • Автор темы segedakot
  • Ответы 33
  • Просмотры 12К
    vw sharan
segedakot
segedakot
Ремонтируем понемногу
Архангельская область, город Котлас
VW Sharan 1.9 TDI ASZ 6МКПП 2003 г. VW Passat 1.6 1F MonoJetronic 5МКПП 1989 г. - продан MMC Space Wagon 2000 4G64 4АКПП
вобщем началось все с того, что после наступления тепла, кнопка включения кондиционера не стала приносить желанной прохлады! в прошлом году все работало нормально! вмешательств в систему климата не было никаких. отдал машину в сервис, через 20 минут мне ее вернули, со словами: система была абсолютно пустая, вакуумом проверили, утечек не нашли, заправили 700 грамм фреона. в тех. зоне не был, чего там делали на самом деле не знаю. холодит нормально, но из под панели со стороны пассажира слышатся какие то булькающе-шипящие звуки (раньше их не было вроде бы). нажимаешь ECON и через некоторое время они пропадают. то же самое при глушении двигателя.
трубки под капотом одна очень горячая, вторая не очень холодная, хотя должна быть вроде как ледяная....
И еще - сзади дует теплым! там отдельно контур надо заправлять, или он общий с передним, и какие то проблемы с проходимостью системы????
Вот только заправил, и по ощущениям, обратка толстая ледяная, а подача от компрессора тонкая не особо и горячая. Второго контура нет
ну как это назвать? ((((((((((((((((((((
не прошло и недели с момента "ремонта-заправки", и сегодня кондей ёк....
значит дыра где то. надо искать.
п.с. хочешь сделать хорошо - сделай сам.
температура за +30 вынуждает принимать активные меры :) с помощью ультрафиолетовой лампы было обнаружено примерное место утечки. надо сказать красота неописуемая. но рукой туда не дотянуться, пришлось снимать бампер, фары, и приподнимать морду "в сервисное положение" с помощью деревянного бруска. тогда появился доступ к трубкам.
интересно почему трубка на всем протяжении покрыта пластиком, а именно в этом месте голый алюминий? это заговор? ведь если б она была дополнительно защищена, то вряд ли бы прогнила!!!! :mad:
скобка крепления "горячей трубки" (тонкой)
именно под ней трубка прогнила/протерлась
проверка на "пузырьки" выявила конкретную утечку. для этого пришлось позвать кондиционерщика и дунуть в систему немного давления... видны пузырьки из трубки в центре
знатоки! в бачке радиатора кондиционера что это такое? похоже на фильтр!
сверху стопорное кольцо и вероятно съемный элемент.
думаю о способе решения проблемы... или снимать трубку и везти на сварку... или отрезать дырявый кусок трубки, и заменять его на армированный шланг. или искать целиком трубку на замену?....
снимать и везти. шлангом абсолютно герметичного соединения для хладогента не получится.
Попробуй варить тк новая дороговато. В радиаторе ето осушитель)).И кстате надо его менять раз вскрыто
спасибо за участие!
наконец то нашел в каталогах elcats систему кондиционирования, она почему то оказалась в разделе кузов.
про осушитель нашел тоже.
трубку буду снимать, нужно уплотнительные кольца новые ставить обязательно?
и осушитель, каков порядок его установки, нового имею в виду!?
там еще пласмассовая крышка с болтом у тебя потеряна
стопор снимешь, вкрутишь болт подходяший в аллюминевую крышку и руками вытянешь ее, (в ней 2 уплотнительных кольца)
потом элемент вытянешь, как китайская новогдняя ракета выглядит :)
я примерно тем же щас занят)), трубку сломал, заказал новую с датчиком, радиатор тоже заказал новый с осушителем( так что как его вставлять ненаю), кольца думаю махну все (будет нелишним)
фильтр-осушитель меняется в случае разгерметизации системы, так как насыщается влагой воздуха! новый идет в герметичной упаковке чтоли? и ниче ему не будет за время установки, не напитается :) ?
не, крышку я снял просто. а вот болта не было.фильтр видимо уже менялся когда то, так как нависающий над ним козырек морды грубо срезан то ли ножем то ли напильником.
в идеале я так же бы сделал, но чего то я цены посмотрел, трубка 4 тыс, радиатор 20 с лишним... o_O а у меня свадьба в августе, свободных денег вообще нет, так что будем малой кровью обходиться.
не переживай, если его под кран с водой не сунешь, ничего ему не будет, но рекомендуется побыстрее его вставлять и закрывать, не затягивать на неделю :LOL:
да я где то читал, что он в герм упаковке и устанавливается непосредственно перед заправкой .
по ценам хз у мну подешевле
трубка у меня сломана та на которой датчик и сорвана резьба как в датчике так и на обломыше трубки т.е. надо и трубку ремонтировать и датчик новый покупать ....
итого математика показала, что трубка с датчиком новая даже за 4 (у меня дешевле :rolleyes: ) это дешевле чем ремонт старой+ датчик новый.
а радиатор я беру неоригинал nissens кат.номер 94575 что тоже 5тыс всего. :hat:
:LOL: ладно, не буду :LOL:
я цены по экзисту смотрел, и дешевле у нас не найти, далековато от столицы.
ну ненаю по екзисту даже
Nissens 94575 Радиатор кондиционера 4 372,78р. :drive:
Заваришь, трубку поставишь, дунь компрессором на шинке 8 бар в систему, и проверь мыльным раствором шов на пузырение, ну и стыки где трубки разъеденять будешь, посмотри, и клапана заодно.
Потом страви давление, замени осушитель и кондейщикам.
и с сервисным положением не напутал ничего? панель выдвигается не вверх, а вперед по направляющим, используют болты М10 L150.
у меня по номеру радиатора 7M3 820 411 E nissens`a вообшще не пробивается :) самый дешевый вариант от Hella 7200 рупий. не спорю можно у других поставщиков найти и дешевле, но как то я таким вещам не особо доверяю... чтоб через пару лет снова такого гемора отхватить, неетужки...
да как то на B5 менял радиаторы (и ОЖ и кондея) там был косяк какой то с установкой, что то не подходило, радиаторы как раз были от Nissens...
это естественно! только чего дуть? просто воздух? компессор есть, как раз качает 8 кг. и еще :confused: что такое "на шинке" я в терминологии не очень силен. качать прямо в заправочный вентиль тонкой трубки?
конечно я этот термин не по делу использовал, поэтому и взял в кавычки. мне просто было достаточно подставить 10 см брусок чтобы добиться желаемого результата :)
шинка-шиномонтаж :)
простой воздух прямо в клапан и дуй, я не знаю, какой у тебя клапан, сам для этого использовал гриб-сосок от безкамерных шин б/ушный, у шиномонтажников попросил.
А куда ты етот сосок вставлял и как? поподробнее обьясни плиз, я тож недопонял((
Я сегодня трубки снимал и насосом обычным дул))) 3 надул наверное маловато?
