Приборка не показывает температуру двигателя. Приборка не показывает температуру двигателя
  • Автор темы denis_km
  • Ответы 3
denis_km
Хмельницкий
VW Pasat B3 RA 1989г
Меняли коробку может где то оборвали. Двигатель 1,6TD.
Но где обрыв когда датчики вроде бы на месте и провода к ним.
Но на приборке ноль и все. лампочка нехватки гаснет, реле накала включается на холодную и выключено при горячем двигателе.
Где датчик температуры на двигателе.
провод жёлтый с красным идёт на датчик температуры
Куда на двигателе идет не могу найти.
Мотор Дизель, свечи включаются и выключаются а температуры на приборке 0
если такой дедушка у тебя (1989) у него на пластиковом патрубке в правой верхней части движка,верхний датчик-датчик указателя температуры охл.жидкости.,сбоку справа-датчик управления реле накала.
проверь тестером сопротивление верхнего датчика при снятом штеккере,запомни,прогрей мотор и замерь снова,если датчик живой-будет показывать меньше.если дохлый -сопротивление не изменится.
Если сопротивление уменьшится замерь напряжение на входящем штеккере-двухцветный провод масса,коричневый +12в последовательно пропущенный через указатель температуры в щите приборов и паралельно соединенный на светодиод указателя понижения уровня охлаждающей жидкости.Если напряжение есть значит скорее всего намудили с разводкой в щите.
закороти выход с указателя температуры на щите на массу-прибор дожен показать перегрев-и заморгает светодиод уровня охлаждающей жидкости.если перегрев не показывает а светодиод моргает значит накрылся сам указатель температуры
