olhe
знаю что ничего не знаю
- Беларусь, Орша
- VW Jetta 1.6EZ 1987г.в. ещё не продан и Пассат-4 1,9TDI 1Z 1996г.в.
Проблема у друга: купил Passat-3 1.9(1Y) 1992г. зимой, без проблем, как стало тепло - началось... Первое, что обнаружил НЕ рабоает клапан крышки РБ, тормозит с открытием иногда термостат, иногда выкидывает тосол с РБ, патрубки были сильно раздутыми, особенно верхний радиатора. Посоветовал ему поменять крышку РБ, лопнул верхний патрубок Р, и после этого боится чтоб не порвало остальные, поставил обратно плохую крышку, мотивирует, пробило прокладку, прёт газы, надо подымать голову. Я ему говорю: прогрей мотор до рабочей, а лучше до открытия термостата, одень рабочую крышку и проверь, с целой головой патрубки ведь не надуются, жидкость ведь расширилась, ВЕРНО??? В движок лезть не стоит, если при залёгшем клапане крышки не выкидывает жидкость фонтаном(моё мнение)??? Значит головка впорядке??? Посоветуйте, может я не прав!?
