rtew
Всем,здрасти!
имеем паасат В3. тормозная система с гидроусилителем.АБС.
проблема- недевно пропал ближний свет,т.е. кнопка из 3 полпжений в двух горят только габариты,в 3-ем,соответственно ,света нет.
так вот,когда я еду с отключенным светом,при нажатии на педаль тормоза,как положенно срабатывает гидронасос и создает нужное давление в торм.системе .все ОК. но вот когда вкл ближний свет(который не горит ) или габариты,то при нажатии сильно на тормоза гидронасос не накачивает(не слышно как качает) и на приборке загорается лампа ручника (!),что я так понимаю сигнализирует о малом давлении менее 105атм,то есть ехать опасно!!!!!!!!! ПОМОМОГИТЕ,что делать????? всем СПАСИБО!!!!!!!
