Walker написал(а):Вообще-то звониться должны только контакты 1 и 2 на 4-хконтактном разъёме, так как они идут на массу
kirushkin написал(а):а как проверить целостность проводов которые идут на приборку?
Как проверить сам показометр?
Walker написал(а):kirushkin написал(а):а как проверить целостность проводов которые идут на приборку?
Замкнуть контакты 2 и 4 на разъёме и включить зажигание, стрелка показометра должна медленно уползти в заоблачную высь. Проверить показания - втыкаем между контактами 2 и 4 сопротивление 120 Ом, стрелка должна быть где-то посредине шкалы
kirushkin написал(а):подцеплял тестер к контактам "1" и "3" как написано в книге,опускал в горячую воду,в принципе сопротивление меняется,но не совсем по графику-при 90-100 С показывает 570 Ом,в то время как на графике при этой температуре 200-300 Ом.Это нормально?
Walker написал(а):втыкаем между контактами 2 и 4 сопротивление 120 Ом, стрелка должна быть где-то посредине шкалы
akd написал(а):Похоже надо при калибровке воткнуть около 82 Ом вместо датчика, чтобы увидеть 90 град., хотелось бы узнать мнение тех, кто такую калибровку проделывал.
AlexH написал(а):А если взять ток и напряжение на боевом датчике. Потом по закону Ома... (5.2 В/ 50 мА = 120 Ом)
Bi-Fi написал(а):черный датчик находится под ними в тройнике, это на показометр
kirushkin написал(а):вопрос в следующем: как правильно проверить целостность проводов четырехконтактного датчика температуры,тех которые идут от разъема датчика на показометр в приборке(температуру в данный момент не показывает-основная проблема).?
Сегодня пробовал проверить датчик-подцеплял тестер к контактам "1" и "3" как написано в книге,опускал в горячую воду,в принципе сопротивление меняется,но не совсем по графику-при 90-100 С показывает 570 Ом,в то время как на графике при этой температуре 200-300 Ом.Это нормально?И чем может объясняться?
Потом еще пробовал прозвонить разъем,который одевается на датчик-почему-то звонятся разъемы "3" и "4",другие комбинации попарно соединенных контактов не пищат.
В книге написано "выводы "2" и" 4"датчика соединяются с указателем температуры охл. жидкости в комбинации приборов ".
Всвязи с этим возникает вопрос: должны ли звониться выводы 2 и 4 со стороны разъема датчика?Или какое сопротивление должно показывать при накидывании тестера на эти концы? В общем разъясните новичку!
и еще: как-нибудь можно проверить работоспособность показометра(что стрелка может отклоняться)?Может как подключить напрямую питание?
