Датчик температуры ож..
  • Автор темы Devil666
  • Ответы 35
  • Просмотры 13К
Devil666
Devil666
None
Люди нужна помощь. Перестало показывать температуру ОЖ, как найти не исправность, может где уже писалось киньте ссылку, а то нет времени искать, и так вырвался, вставать рано.
1.Что за машина?
2. Показывают ли другие указатели на приборке?
Кстати, вопрос.
Как-то раз увидел, что стрелка градусника спокойно лежит себе. Заставить ее работать помог щелчок пальцем по приборке в районе стрелки - сразу встала на необходимую температуру
Что это может быть? Как-будто она прилипает там :(
Т.е., дело, очевидно, не в датчике.
Кстати, на это картинке - график для черного датчика (на градусник)?
Есть ли такая же для синего (на мозги)
Левая половина для синего (в мозги), правая половина для чёрного (на стрелку). Кстати, проверить указатель просто - засунь в разъём для чёрного датчика перемычку, стрелка отклонится до самого нехочу и заморгает красный светодиод рядом на панели (дублёр). ;)
Левая половина чего?
Сам график-то для одного датчика - посмотри сам.
Уу..пс, извиняюсь :o
Этот график был как раз для СИНЕГО датчика (в мануале написано, что он же и для датчика температуры воздуха). А графика для черного датчика пока не видел.
А где датчик температуры воздуха на PG находится, кто-нибудь знает?
У меня на PF в расходомере воздуха, а у ВАС, господа, еще и турбина где-то есть.
Что то вы меня запутали.... так какой датчик что показывает??? Точнее на что свои показания передает? :unsure:
Черный на мозги? Синий на стрелку? Так?
Наоборот. Черный - градусник. Синий - мозги.
График, указанный выше, как оказалось, для синего.
А где у кого стоит черный датчик?
Ближе к двигателю синий, к радиатору - черный.
А если карб стоит, то для чего синий датчик нужен? :huh:
Если снять с него фишку и перемкнуть контакты то щелкает какаято релюха
В книге написано что это "реле контакта Х"
может кто встречался с этим :blink:
и чё это за "реле контакта Х"
Помогите чем можите
Еще вопрос, какое сопротивление должен показывать черный датчик - датчик температуры охл. жидкости (трехконтактный)?
Реле разгрузки вывода "Х" выключателя зажигания.
В монтажном блоке реле N4 в Пассате В3.
На шине «X» напряжение бортсети присутствует при включенном зажигании.
Если имеется в виду "датчик" в радиаторе, то это выключатель. График простой: замкнуто-разомкнуто. :blum:
проблема похожая очень!
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=1854
как я понял:
-зависимость между "показания на стрелку" / "показаниями в мозг" = 2
на графике зависимость тепературы от датчика на стрелку.
А на 1.8 т датчик температуры воздуха находится рядом с дросселем!
только вот показаний для него не знаю ни хрена! может кто найдёт?
вопрос в следующем: как правильно проверить целостность проводов четырехконтактного датчика температуры,тех которые идут от разъема датчика на показометр в приборке(температуру в данный момент не показывает-основная проблема).?
Сегодня пробовал проверить датчик-подцеплял тестер к контактам "1" и "3" как написано в книге,опускал в горячую воду,в принципе сопротивление меняется,но не совсем по графику-при 90-100 С показывает 570 Ом,в то время как на графике при этой температуре 200-300 Ом.Это нормально?И чем может объясняться?
Потом еще пробовал прозвонить разъем,который одевается на датчик-почему-то звонятся разъемы "3" и "4",другие комбинации попарно соединенных контактов не пищат.
В книге написано "выводы "2" и" 4"датчика соединяются с указателем температуры охл. жидкости в комбинации приборов ".
Всвязи с этим возникает вопрос: должны ли звониться выводы 2 и 4 со стороны разъема датчика?Или какое сопротивление должно показывать при накидывании тестера на эти концы? В общем разъясните новичку!
и еще: как-нибудь можно проверить работоспособность показометра(что стрелка может отклоняться)?Может как подключить напрямую питание?
