Наткнулся тут случайно у нас на форуме,что можно сделать так что стёклами можно управлять кнопками прямо с брелка,очень заинтриговало,хотелось бы конечно,заиметь такую опцию,хотя может кому-то это совсем и не нужно,ну здесь дело личное,небольшое дополнение,но мелочь,а приятно. У меня стоит штатный ц.з. и никаких доп. сигналок и прочего нет.В общем,поизучав информацию удалось включить сей полезную функцию.Отмечу,что идея это не моя и конечно я не автор,просто опишу на примере своего блока как получилось.
Номер моего блока комфорта-1J0 959 799AH с него и пример.
Для работы понадобится шнур KKL с СОМ-портом,компьютер или ноутбук тоже с СОМ-портом,порты должны быть чистые и программа VDS-PRO,прога работает в MS-DOS-6.22 и из под винды по слухам-не катит.
Итак,подключаем кабель,загружаемся в досе,запускаем программу командой vdc_e
включаем зажигание,в главном окне программы выбираем 46-блок комфорта
далее нужно ввести логин вызвав11
просит пароль-вводим 19283-ок.
далее нам нужны будут строчки 26 и 27
26-чтение памяти
27-запись памяти
идём сначала в 26,набираем номера нужных адресов,читаем их данные и сохраняем в своей памяти,на всякий случай,путём записи на бумаге,фото и т.п.(я все записывал с 0 по 9)
у меня машина 2-х дверка и нужные адреса эти:
04283
04289
08628-окно водителя
12724-окно пассажира
идём по порядку,в адрес 04283 и смотрим что там стоит под номером 0
у меня было 10,его надо поменять на 2,закрывыаем 26 и теперь идём в 27 строчку(запись),набираем этот адрес и в появившемся окне вводим новое значение-2
сохраняем,смотрим в 26 и видим новое значение
с оставшимися тремя адресами проделываем то же самое вводя новые значения,т.е. вот здесь показаны старые и новые значения для моего блока по адресам в порядке:
адрес-старое значение-новое значение:
04283-10-2
04289-10-2
08628-242-246-driver side front window
12724-250-254-passenger side front window
для 4-х дверки этого года для некоторых блоков адреса задних дверей и моего в том числе-16820 и 20916,я пробовал набрать их,но прога туда просто не пустила или просто не нашла
изменив и сохранив новые значения,закрываем соединение-06,выходим из программы,выключаем зажигание,вынимаем ключ и пробуем. Результат порадовал видеокусочек можно здесь посмотреть
https://vwts.ru/forum/index.php?s...p;#entry2376883
собсно с этой темы я и начал
Напоследок,хочеться сказать,что если кто решит проделать данную процедуру,должен чётко знать и понимать что он делает(в противном случае-всё на свой страх и риск) и если не уверен,то лучше вообще не суваться,чтоб не наломать дров,не даром прога имеет приставку "PRO"(!)
Это пример с блока 1J0 959 799AH и на других блоках адреса и значения могут отличаться!
Всё нужное нашёл в сети,ищущий-обрящет.
Удачи!
26-чтение памяти
27-запись памяти
04283
04289
08628-окно водителя
04283-10-2
04289-10-2
Удачи!
