Фотоотчет Доводка стёкол штатным брелком VW Golf 4
  • Автор темы Falke-5
  • Ответы 24
  • Просмотры 69К
    vw golf 4
Наткнулся тут случайно у нас на форуме,что можно сделать так что стёклами можно управлять кнопками прямо с брелка,очень заинтриговало,хотелось бы конечно,заиметь такую опцию,хотя может кому-то это совсем и не нужно,ну здесь дело личное,небольшое дополнение,но мелочь,а приятно. У меня стоит штатный ц.з. и никаких доп. сигналок и прочего нет.В общем,поизучав информацию удалось включить сей полезную функцию.Отмечу,что идея это не моя и конечно я не автор,просто опишу на примере своего блока как получилось.
Номер моего блока комфорта-1J0 959 799AH с него и пример.
Для работы понадобится шнур KKL с СОМ-портом,компьютер или ноутбук тоже с СОМ-портом,порты должны быть чистые и программа VDS-PRO,прога работает в MS-DOS-6.22 и из под винды по слухам-не катит.
Итак,подключаем кабель,загружаемся в досе,запускаем программу командой vdc_e
включаем зажигание,в главном окне программы выбираем 46-блок комфорта
далее нужно ввести логин вызвав11
просит пароль-вводим 19283-ок.
далее нам нужны будут строчки 26 и 27
26-чтение памяти
27-запись памяти
идём сначала в 26,набираем номера нужных адресов,читаем их данные и сохраняем в своей памяти,на всякий случай,путём записи на бумаге,фото и т.п.(я все записывал с 0 по 9)
у меня машина 2-х дверка и нужные адреса эти:
04283
04289
08628-окно водителя
12724-окно пассажира
идём по порядку,в адрес 04283 и смотрим что там стоит под номером 0
у меня было 10,его надо поменять на 2,закрывыаем 26 и теперь идём в 27 строчку(запись),набираем этот адрес и в появившемся окне вводим новое значение-2
сохраняем,смотрим в 26 и видим новое значение
с оставшимися тремя адресами проделываем то же самое вводя новые значения,т.е. вот здесь показаны старые и новые значения для моего блока по адресам в порядке:
адрес-старое значение-новое значение:
04283-10-2
04289-10-2
08628-242-246-driver side front window
12724-250-254-passenger side front window
для 4-х дверки этого года для некоторых блоков адреса задних дверей и моего в том числе-16820 и 20916,я пробовал набрать их,но прога туда просто не пустила или просто не нашла
изменив и сохранив новые значения,закрываем соединение-06,выходим из программы,выключаем зажигание,вынимаем ключ и пробуем. Результат порадовал:) видеокусочек можно здесь посмотреть
https://vwts.ru/forum/index.php?s...p;#entry2376883
собсно с этой темы я и начал;)
Напоследок,хочеться сказать,что если кто решит проделать данную процедуру,должен чётко знать и понимать что он делает(в противном случае-всё на свой страх и риск) и если не уверен,то лучше вообще не суваться,чтоб не наломать дров,не даром прога имеет приставку "PRO"(!)
Это пример с блока 1J0 959 799AH и на других блоках адреса и значения могут отличаться!
Всё нужное нашёл в сети,ищущий-обрящет.
Удачи!
Пожалуйста, расскажи про кабель для подключения через сом-порт. Может распайка есть, или как выглядит, чтобы приобрести или сделать самому. Спасибо.
вопросик есть: seat toledo 2002 год. возможно ли такую же процедуру сделать?
был у меня 4 гольф и сходство с толедом практически полное. те же самые запчасти, детали и всё стальное.
очень хочется фичу такую...
у меня обычный мастеркитовский сколхожен
ну так номер блока нужно узнать думается и поискать были ли прецеденты,да и с этим переходом на кан-шину в начале века :unknw: ну вот на beetle прецеденты уже были успешные :drive:
Добрый день alex1965_99, данная програмка у меня есть, только там не все функции(на риднескоде заканчиваеться). как добавить 20-27. пасибо
думается прога у тебя не до конца пролеченная и не пускает в "экстра",о таком писалось,блин,ну поищи по моей ссылке и всё найдёшь ;)
Добрый день alex1965_99,не могли бы вы подсказать как задействовать кнопку на моей выкидухе для открытия багажника,ключ с четырьмя кнопками приобрел не давно,нарезал,прописал,закрытие,открытие и паника работают,а багажник не открывает,возможно ли включить эту кнопку,и как?Спасибо.
Спасибо,я сам разобрался,нужно было подержать нажатой кнопку открытия багажника,а я делал короткие нажатия.Все работает,еще бы узнать как открыть люк бензобака штатным брелком,и настроить доводчик стекол при установке на сигнализацию.
А VagCom 3.11 подобное можно сделать?
Думаю многим пригодится по кодировкам блоков комфорта. Взято с tdiclub.com
1j0
_______________________________
1J0 959 799 S 03B
Memory Address old value new value
04283 8 2
04289 8 2
08628 242 246 driver side front window
12724 250 254 passenger side front window
16820 250 254 driver side rear window
20916 242 246 passenger side rear window
1J0 959 799 J 00E
04286 8 2
04291 8 2
04296 8 2
1J0 959 799 AH 046 Sedan
04295 138 64
04283 138 64
04289 138 2
08628 242 246
12724 250 254
16820 242 246
20916 250 254
1J0 959 799 AH 06Q Sedan
04295*** 72 64
04283 72 64
04289 72 2
08628 242 244
12724 250 252
16820 242 244
20916 250 252
***This memory address added to keep the rear trunk handle from locking the car
1c0
1C0 959 799 A (any index) and 1C0 959 799 B (any index) for Wagon
04361 75 67
04362 75 67
04363 75 67
1C0 959 799 A (any index) and 1C0 959 799 B (any index) for Sedan
04361 74 66
04362 74 66
04363 74 66
1C0 959 799 C (2002 Golf)
04361 138 66
04362 138 66
04363 138 66
1C0 959 799 C (2004 Golf GLS TDI)
04361 138 130
04362 138 130
04363 138 n/c
1C0 959 799 F or 1C0 959 799 G
04361 202 194
04362 202 194
04363 202 194
Фольксваген Пассат Б5 Passat (1996 - 2000)_______________________________
1J0 959 799AJ
04283 138 2
04289 138 2
16820 242 246 driver side rear window
20916 250 254 passenger side rear window
1J0 959 799 S 03B
04283 8 2
04289 8 2
1J0 959 799 J 00E
04286 8 2
04291 8 2
04296 8 2
B5.5 Passat (2000 - 2005)
_________________________________
1C0 959 799 A (Wagon)
04361 75 67
04362 75 67
04363 75 67
1C0 959 799 B (Wagon)
04361 75 67
04362 75 67
04363 75 67
04361 74 66
04362 74 66
04363 74 66
1C0 959 799 B (Sedan)
04361 74 66
04362 74 66
04363 74 66
1C0 959 799 C (Wagon)
04361 203 195
04362 203 195
04363 203 195
1C0 959 799 C (Sedan)
04361 202 194
04362 202 194
04363 202 194
New Beetle
1J0 959 799AJ
Memory Address / old value / new value
04283 138 2
04289 138 2
1C0 959 799 F
04361 202 194
04362 202 194
04363 202 194
1C0 959 799 G
04361 202 194
04362 202 194
04363 202 194
Gti
1J0 959 799AJ
04283 138 2
04289 138 2
Jetta Wagon
1C0 959 799 C (2003 Jetta Wagon TDI)
04361 202 194
04362 202 194
04363 202 194
Polo
6N0 959 799 B 07F
04283 10 2
04289 10 2
4295 10 2
Volkswagen Golf 1J Variant 2004
Adress Old New
04361 73 67
04362 73 67
04363 73 67
Volkswagen Golf 1J 3 (2003)
Adress Old New
04361 10 66
04362 10 66
04363 10 66
Volkswagen Golf (2002)
1C0 959 799 C
Adress Old New
04361 138 66
04362 138 66
04363 138 66
Volkswagen Golf (2004)
Adress Old New
04361 138 130
04362 138 130
04363 138 n/c
Volkswagen Bora Variant (2003)
Adress Old New
04361 202 194
04362 202 194
04363 202 194
VW Golf 1J
1C0 959 799 F
Adress Old New
04361 202 194
04362 202 194
04363 202 194
Seat Leon (2003)
Adress Old New
04361 10 194
04362 10 194
04363 10 194
Seat Toledo (2003)
Adress Old New
04361 10 67
04362 10 67
04363 10 67
VW Golf 1J
1C0 959 799 G
Adress Old New
04361 202 194
04362 202 194
04363 202 194
6N0 959 799 B 07F
Adress Old New
04283 10 2
04289 10 2
04295 10 2
Seat Ibiza (6L 2003)
6Q0 959 433 E
Adress Old New
04361 10 2
04362 10 2
04363 10 2
А каким софтом это можно из под винды сделать?
думается,что нет такого софта :unknw:
мне и самому было в лом системник в гараж тараканить :oops:
Наткнулся на польском форуме об упоменании такой проги: http://www.motordiag.cz/mkm/index.php - если использовать ее в свободном доступе - версия 1.2 lite, то можно проделать с блоками комфорта третьего покаления 1C0 959 799 дожим со штатного брелока по средствам как кабеля USB KKL (в описании упоминается, но провепить неначем), так и K-Com KKL (линк на поляков в переводе от гугла http://translate.google.ru/translate?sl=pl...u%2529%2Fpage32 или в оригинале http://forum.vw-passat.pl/threads/1128-Dom...ortu%29/page32). Сам не пробовал, так пользуюсь vdc_e. Если у кого получится, отпишитесь, интересно все таки)
На ав-лях,после 2000г выпуска ( платформа А4) работает без проблем,испробовано.На этом сайте есть ещё некоторые полезные софты,если понадобиться перевести с чешского что-то конкретное,могу дословно перевести.
Господа, может кто в курсе, как сделать такую фишку, доводка стекол штатным брелоком, в шаране, где нет блока комфорта?
Т.е. он вроде как и есть, но совмещен с блоком бортовой электроники.
Спасибо за ссылки. Только что проверил, все работает. :yahoo:
Делал на обычном KL USB. на win XP
Скачивешь программу, вводишь код регистрации и все. Программа на чешском, англ версий не нашел.
Программа сама определяет версию блока комфорта после нажатия самой верхней кнопки "Найти ID", потом нажимаешь 3ю сверху "Активация окон". Читает и записывает 3 адреса.
В корне папки появился файл EEBackup.bin. Видимо для возможности отката. Содержимое блокнотом не открылось.
Делалось на Golf 4 3дв, 2002 гв, модельный 2003.
ну какой ещё код активации? o_O и ты его знаешь что-ли? ;) free-версия 1,2 она и на халяву выше писали будет окна включать.
C моим Шараном Чешская программа не прокатиоа!
В шаране нет блока комфорта. Дожим от штатного брелка сделать не получится, нужно ставить сигнализацию и настройками сиги реализовать дожим.
