Lesha-ignat
Подскажмите пожалуйста можно ли из трапеции дворников для правостороннего движения сделать трапеции дворников для левостороннего движения? Проблема в том что дворник пассажира находится над дворником водителя.
sergkasa написал(а):так положение дворников, наверное, от поводков зависит, а трапеция одинаковая
присмотрись к поводкам
DJ Astro написал(а):Одинаковая, да не совсемДаже если переставить поводки под леворульку - нижний дворник при включении сразу же ударит по верхнему, т.к. в штатном режиме верхний дворник начинает движение и проходит некоторое расстояние, а нижний в этот момент всё ещё стоит без движения. Т.е. перестановка поводков не позволит механизму работать.
Lesha-ignat написал(а):И еще заодно хочу подточнить на всех скоростях (кроме самой быстрой) дворники еле ползают, а на скорости 100-120 вообще останавливаются. Вчем дело то?
