АКПП 01М 00281 - Датчик скорости движения-G68
57P
Владимир
Skoda Octavia 1.6 AEH 2001г
Всем привет, подскажите пожалуйста, не успел отъездить 400км после кап.ремонта акпп, как накрылся датчик. подскажите пожалуйста с чем его едят)
и партномер.
заранее спасибо.
VAG-COM выдал:
Код:
1 Неисправность:
          03-00 - нет сигнала
спидометр работает?
Может просто проводка? Или контакт плохой?
спидометр работает.
Для начала проверить проводку, часто просто разъем глючит. Потом проверьте сопротивление. Место расположения датчика можно посмотреть, скачав мануал здесь же на сайте. Ну а партнамбер его проще взять в экзисте
всем спасибо, сдох датчик. замена помогла.
Всем привет,у меня такая же ошибка выскакивает раз в день примерно ,спидометр работает,вопрос где этот датчик стоит плиз направьте меня и как проверить,
Прошу не пинать новичка :drive:
спидометр работает от другого датчика, а етот находится под площадкой АКБ
точнее под опорой крепления коробки
