вроде того, только надо посмотреть какой блок комфорта, и поискать для него информацию
нарыл такую инфу:
B5 Passat
1J0 959 799AJ
Memory Address old value new value
04283 138 2
04289 138 2
08628 242 246 driver side front window
12724 250 254 passenger side front window
16820 242 246 driver side rear window
20916 250 254 passenger side rear window
1J0 959 799 S 03B
04283 8 2
04289 8 2
16820 250 254 driver side rear window
20916 242 246 passenger side rear window
1J0 959 799 J 00E
04286 8 2
04291 8 2
04296 8 2
B5.5 Passat
1C0 959 799 A (Wagon)
04361 75 67
04362 75 67
04363 75 67
1C0 959 799 B (Wagon)
04361 75 67
04362 75 67
04363 75 67
04361 74 66
04362 74 66
04363 74 66
1C0 959 799 B (Sedan)
04361 74 66
04362 74 66
04363 74 66
1C0 959 799 C (Wagon)
04361 203 195
04362 203 195
04363 203 195
1C0 959 799 C (Sedan)
04361 202 194
04362 202 194
04363 202 194
У меня шнурок с усб, поэтому VDSpro не могу использовать, но по отзывам, работает.
есть желающие попробовать?
оригинальный пост здесь
VDS_pro Resource thead only - TDIClub Forums
Как сделать открытие окон с помощью USB-KKL кабеля (обычный кабель для диагностики
VAG-COM 3.11):
Ребят, хорошие новости: функцию открытия/закрытия стекол можно сделать обычным USB-KKL шнурком, правда только на блоках 1C0 959 799 Х.
Вот сама прога:
MOTORDIAG - autodiagnostika, VAG-COM , OBD , KWP2000 , OBD2 , CAN BUS diagnostika , регистрация задарма.
Нужно выбрать свой виртуальный COM порт, связаться с блоком и нажать кнопку "Активаце окен".
У себя сделал, все работает нормально!
управление стёклами со штатного брелка - сделано!
