ошибка 01276
lingerov
BG
Golf 1.8 ABS 1992г
колеги светва лампата на АБС след като вдигна над 15 км. с ВАГКОМ ми хваща тази грешка възможно ли е да са прекъснати писти в коппа на АБС или да търся проблем в помпата Friday, 29 April 2011, 18:13:01.
VCDS-Lite Version: Release 1.1
Control Module Part Number: 1H0 907 379
Component and/or Version: ABS
Software Coding:
Work Shop Code:
VCID: ECABC7B38F85
1 Fault Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-00 - Signal Outside Specifications
VW Golf 1.8 ABS 1992г
BG
может ли ремонтировать ел. двигател насоса АБС Teves 04. Извините за плохой Рускй у меня но я из Болгарии
--------------------Насос редко ломается
Проблема обычно в проводке к нему, попробуй подключить напрямую, должен заработать.
Омметром прозвонить обмотку мотора. Щетки может быть стерлись.
Проверить провода к насосу, иногда плохой контакт в разъеме.
подключил напрямую, не работать.Ест ли из сайта фото на ремонте мотора щетки
BG
