Работа свечей накала, как правильно они должны работать
  • Автор темы sergeyshink
  • Ответы 28
  • Просмотры 18К
Реле я не слишу как работает, а лампочки ведь гаснут (самодиагнисика наверно) через какоето время. Лутше наверно вивести провод со с свечей и на светодиод в салоне.
сорри за офф....
а они располагаются в блоке реле в салоне ?
Или может в моторном отсеке установлены ?
Реле на сколько я знаю номер 103 в салоне под ногами водителя...Предохранитель возле акамулятора ..
Реле свечей под номером 167, предохранитель типа "maxfuse" на 60 ампер, всё находится за блоком управления салона, под рулём.
Может фото есть етого предохранителя , ссылка в нете, что то гоогле мне плохо помогает, и зашем так прятать далеко предохранитель? :thankyou2:
Поршни в двигателе тоже глубоко спрятаны...( простите за иронию) :hat:
Прости, не то посмотрел. Это из ЕЛЗЫ:
Расположение реле в нижнем блоке реле за многофункциональным блоком управления, начиная с 2004 модельного года
1 -  Реле вентилятора -J323- (53)
q    Автомобили с дополнительным жидкостным отопителем
2 -  Реле топливного насоса -J17- (53)
q    Автомобили с бензиновыми двигателями
3 -  Реле насоса вторичного воздуха -J299- (100) / реле электропитания клеммы 30 -J317- (109)
4 -  Реле обогрева левой части ветрового стекла -J410- (100)
5 -  Реле свечей накаливания -J52- (103)
6 -  не используется
7 -  Реле разгрузки контакта X -J59- (100)
8 -  не используется
  Примечание
t   На рисунке изображён а/м с левым расположением рулевого колеса.
t   У автомобилей с правым расположением рулевого колеса узлы расположены зеркально.
Расположение реле в нижнем блоке реле за многофункциональным блоком управления, начиная с 2002 модельного года
6 -  не используется
8 -  не используется
  Примечание
А предохронитель в коробке перед аккумулятором, от него идет толстый красно-белый провод. Извените пжалста... :confused:
