sergeyshink
Всем привет.
Полазив по форуму и почитав темы, которые уже обсуждались, я еще больше начал грузиться.
Вопрос в том, что у меня круглый год греют свечи накала, т.е. горит лампа свечей на приборке и на сами свечи приходит напруга ( сам замерял ). Но приходит до тех пор, пока горит лампа, но реле продолжает еще держать, потому-что через секунд 10 слышен характерный щелчек релюшки. Завожу движок напруги на свечах так же нет. Хотя судя по описаниям в книге и на форумах, лампа на приборке гаснет- напруга продолжает приходить, двигло заводишь - опять же должна приходить в течении 20 -200 сек.
Про датчик я понял, судя по моим признакам он неисправен, но все равно вышеизложенный порядок работы моих свечей не совпадает с теорией.
Еще есть небольшой вопрос по самому датчику и эбу. У меня датчик 4-ех контактный. Я так правильно понимаю, что 2-ва контакта на показания т-ры охл. ж-ти, а 2-ва на управление подогревом свечами накала? или нет? Если на управу, то должно через эбу, вопрос: в моей машинке есть эбу и где он?
