Было немало тем связаных со строительством стяжек, наливных полов и прочего, а так же трещинами ит.д .
Решил сделать небольшой фотоотчет как лучше сделать.
Итак если требуется сделать полы, в здании сделана обратная засыпка существующим грунтом.
Уплотняем его с помощью Виброплиты, не забываем что грунт необходимо уплотнять слоями по 20-30см.
Была взята оптимальный размер виброплиты, 220кг, т.к. большими в небольшом здании работать тяжело, уплотняем существующий грунт, видим что его не хватает от 5 до 20см, хотя обратная засыпка была в 0
Привозим недостающий песок.
засыпаем, разравниваем граблями, берем необходимую отметку с помощью нивелира и правилом стараемся добиться идеально ровной плоскости, поэтому последние 5 см засыпаем песком без камней.
Лучше иметь несколько правил, или напилить из одного, тоже самое можно сделать ровной доской.
Кладем утеплитель пенополистерол, EPS80 или EPS100 100мм, причем кладем 2*50мм с перекрытием швов, т.к. полистерол имеет габприты 1*1.2м сделать это не сложно.
Кладем как можно плотнее.
Отмеряем необходимые куски полиэтиленовой пленки.
Отрезаем. Укладываем,.
На болотистых почвах, в подвалах, где повышеное содержание радона, укладываем спец. пленку, стыки тщательно проклеиваем, а так же примыкания
здесь этой проблемы нет.
Отмеряем необходимую арматурную сетку, отрезаем.
При работе с болгаркой, обязательно защитные перчатки и очки.
Раскладываем.
Не забываем, что перехлест арматуры не менее 30диаметров арматуры. желательно 40.
Еще важный момент, при изготовлении теплых полов, что здесь будут. шаг труб отопления обычно кратный 150мм, поэтому берем сетку с ячейкой 150*150мм
Сетка разложена, берем проволоку и крючок, проволоку загибаем пополам, и вперед вязать.
лучше в шагматном порядке через ячейку, края привязываем полностью.
Ну вот все заармировано,
Теперь то о чем многие забывают, экономят на этом, потом пишут что им продали говно материал.
Все несущие конструкции других плоскостей отделяем от пола компенсационной лентой (вспененый полеуретан).
Впринципе ее можно разложить вдоль стен, бетон ее прижимает.
Толщина ленты расчитывается, в зависимости от размеров конструкции температурных перепадов и т.д.
Ставим крепления арматуры, для обеспечения необходимого защитного слоя арматуры в бетоне..
Далее ждем сантехников, для установки труб полового отопления, электриков, для проверки кабелей, оформления акта скрытых работ.
Заказываем необходимое количество бетона, подбираем его прочностные характеристики, пластичность, способ его подачи доставки. Проверяем необходимое оборудование для шлифовки стяжки.
При небольших размерах помещений достаточно маленького вертолета, 550мм -600мм, он не позволяет выполнять работу быстро, но имеет преимущество, он шлифует вплотную к стене.
Техника спецефическая и для работы с ней надо иметь опыт, иначе "нарыть ям" и " нагнать холмов" проще простого, а так же легко травмироваться.
Шлифовка позволит выровнять стяжку до нормативных перепадов по высоте 3мм на 2м, что позволяет при укладке половых покрытий кроме ПВЦ, линолеума, ковролина, Эпоксидных покрытий (они требуют идеально гладку поверхность "под лопасти"), отказаться от дополнительного выравнивания и укладывать покрытия прямо на стяжку, плитка, паркет, ламинат, половая доска
продолжение следует!
Ну вот и сантехники поставили все свои трубы!!!
Дополнительно горячая и холодная вода!
Все переходы в гильзах.
Система опресована и держит давление.
Труба кстати швецкая!
Кому интересно, маркировка трубы, труба качественная и не смерно дорогая.
чуть меньше 1 евро\м\п
Вся заливка 75м2 занимает около часа, конечно при набитой руке, и конечно не одному.
А через сутки можно возобновлять внутренние работы!
теперь уже в чистовом виде., шпаклевать стены, потолки, подоконники, двери и т.д!
Ламинат будет ставиться прямо на полы, дальнейшей обработки они не требуют!
Раскладываем.
