лампочка ОЖ
  • Автор темы volter220
  • Ответы 25
volter220
latvia.ventspils
vw Golf3 1.9td AAZ 1992г продан,пассат B4 AAZ 94г
всем привет.может это просто совпадение,но всё началось после установки ксенона.при включении света,на работающем двигателе,лампочка ОЖ начинает моргать,как в тестовом режиме.и так кажый раз-включаешь свет-поморгает и тишина. :unknw: уровень в норме.может ли это быть связано с ксеноном? :hat:
особо это не напрягает.просто интересно. :unknw:
попробуй снять фишку на датчике уровня ОЖ и замкни накоротко но сперва проверь уровень ОЖ
сегодня заметил,что и лампочка давления масла тоже мигает один раз
Вероятно при включении ксенона идёт сильная просадка напряжения в бортсети.
Скорее всего, только найти место где происходит просадка очень будет трудно. Если без света в сё путем, то лучше развязать питание света релюшками прямо на генератор.
Интересно тогда сколько он потребляет ?
+1
Тут наверно дело не в потреблении, а в помехах по питающим цепям.
Именно в момент включения ксенона, я имею ввиду, идёт бросок тока.
Врядли.Судя по тому, что лампы ОЖ и масла как бы проходят начальную инициализацию(как при включении зажигания), это именно кратковремменое понижение напряжения в бортсети.Надо силовые провода проверить, ну и реле, как писали выше, не помешает.
Всё это легко проверить даже обычным вольтметром,я думаю. :)
Стрелочным, если стрелка дергается в момент включения, то тогда осцилограф и желательно цифровой с памятью, чтобы можно было посмотреть уровень и время просадки.
буду думать. :hat:
А ксенон не дешевка китайская/подпольная? Там может фильтр вообще без конденсатора?
а я не знаю :unknw: HID-это чьё?
А подробнее можно?!?
А что у вас за проблема?В расширительном бачке стоит датчик уровня ОЖ(но его, кстати, может и не быть), снять с него разъём(он один на бачке) и проводом замкнуть контакты(не на разъёме бачка конечно).Куда уж подробнее? :)
Или просто снять, у меня вон разьём просто болтается, а бачок без датчика стоит.
В моей машине нет датчика в расширительном бачке...
в режиме разогрева до 10 ампер в течении минуты
еще может быть проблема с приборкой "ХОЛОДНАЯ ПАЙКА"
Обследование состояния и работоспособности тех или иных узлов в авто привело к очередному "открытию" - имеется разъём для контроля уровня ОЖ в расширительном бачке, а самого датчика -ЁК!
Поехал к соседям - самостийным и обрёл желанный, но после монтажа лампа контроля уровня ОЖ молчит...
Включаю заж-ние: на один провод разъёма (коричневй) подаётся "минус", но иммитация отсутствия ОЖ в бачке ничего не даёт.
Видимо проблема в приборке, поскольку в ней смонтирован эл. блок "Маде ин Япан", _ смешнее не бывает!!!
.......Японцы немцам "клепают" з/ч для приборки... -
явно Кетай!!!!!
А хотелось бы "запустить" данный "сервис" для водителя...
Кто сталкивался с таковой проблемой - подскажите, плиез, куда копать и схемку бы очень желательно приложить по этому кетайскому узлу
Вопрос к знающим. Поменял на Поло приборку (поставил с Венто) - все подошло, все работает кроме моргания лампочки ТОЖ, на сколько я понял в венто был бачок с датчиком уровня, у меня его нет, подскажите может где в приборке или на разъеме что-то замкнуть, чтобы имитировать постоянное наличие жидкости в бачке?
