Что это за датчик? За что он отвечает?
  • Автор темы SnowInMyHand
  • Ответы 5
SnowInMyHand
SnowInMyHand
Stereophonic Sound
Калининград
VW Passat B5 1.8, APT 125 л.с., 2000 год
Был оборван проводок, прикрутили - ничего не изменилось.
Что это за датчик?
Датчик температуры ОЖ.
Стрелка темературы ОЖ поднималась по мере прогрева двигателя и показывала температуру и с оборванным проводом..
Ну если стоит в магистрали ОЖ то точно температурный, если не на стрелку то возможные варианты: сигнальная лампа перегрева; отключение после прогрева предпускового подогрева или свечей накаливания и т.п.
Годов то технике немало концов можно и ненайти, но дорогу осилит идущий и желательно утраченную фунцию всёже востановить.
Датчик температуры для реле свечей накала. При оборванном проводе реле будет свечи греть как на холодном двигателе, не зависимости от температуры ОЖ.
Верно, при обрыве время прогрева свечей будет как в мороз -30 град.
