не работает замок багажника Сеат кордоба\фолькс поло
  • Автор темы AlexTDI
  • Ответы 5
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
Перестал работать цз на багажнике. не открывается и не закрывается.
Моторчик проверил, работает.
Питание Как я понял на него идет откр.\закрыто путем смены полярности.
Предохранители целы, в дверях моторы работают., замок штатный.
Проверил пожоже отсутствует земля.
Теперь вопрос, откуда питание на замок приходит, где блок ЦЗ, проверить выходы с него хочу, и что может быть, проводка????
Еще перестала показывать температура на приборной панели, до этого 2 месяца показывало неправильную температуру, теперь не показывает вообще.
При этом подсветка данного дисплея тоже не работает!
Провода в гофре между кузовом и крышкой багажника перетираются.
проверил, там целые, в 2 гофрах, тем более гофры там достаточно жесткие без краев острых!
кнопка сама может приехела проверь её (такая же история на боре) из блока цз нет выхода скорее всего
Кнопки нет.
Там система простая, мотор запирает только замок, а багажник открывается механической ручкой1
Благо что в Сеате личина закрыта, и там всегда чисто.Хоть открывается без проблем!
А где блок находится????
Замок Электро.
Замок багажника при нажатии не открывается. Проверил моторчик привода. Иногда жужжит. Иногда без нагрузки начинает выдвигать шток привода. Может кто с чем то подобным сталкивался ?
