cooporos
- Лен.обл. Гатчина
- VW Т4, ААВ, АКПП(098 CFZ) 1993г.; Т4, ACV, АКПП(01P DXS) 1999г.
Добрый день, вопрос в следующем - при небольшом прогреве(t двигателя ещё не дошло до рабочей температуры) машина едет нормально, но стоит дать кикдаун и начинается глюк, 4-я прыгает на 3-ю, то на 2-ю(коробка НЕ в аварийке), если проехать какое то время без резкого увеличения оборотов, то всё работает в норме до первого кикдауна, болячка прогрессирует и началась после трёх месячного простоя авто.
Если при глюке включить рычагом принудительно только на 3-ю, то тоже прыгает с 3-й на 2-ю.
Предыстория: был полный ремонт коробки в Райавто и после ремонта и конца гарантийного срока(шесть месяцев без ограничения пробега) началось закидывание оборотов при переключении с 3-й на 4-ю, но она ехала.
Диагностику не делал по причине мудаков в сервисах Гатчины(просто даже не знают как правильно залить и проверить масло в коробке без щупа 01Р и советуют делать диагностику только тогда когда коробас вываливается в аварийку), до Питера своим ходом проблематично добраться, но куплена рабочая б/у коробка в замену и пока лежит в Украине. Своего шнура нет и у знакомых тоже нет.
Собственно интересуют мнения и предположения на счёт такого перекидывания передач. Думаю может глюк датчика t или износ тормоза К3.
