Доброго времени суток!
Проблемма была в следующем - пропала подсветка багажника, причина была найдена сразу - сгнил-окислился полностью + на маме концевика замка багажника.
за неимением по близости авторазборок, где можно было бы найти сей девайс отдельно (но наврятли концевик продадут отдельно от замка), было решено делать колхоз!
Снимаем обшивку двери, откручиваем замок (2 шестигранника), предварительно отсоединив разьем и (как его там) провлочку-удлинитель на кнопку замка.
Замок в руках, видим "маму" с отгнившим язычком (+), состояние второго - как новый, вынимаем ее ("маму") целиком из замка (там есть защелка, ее надо отогнуть, только аккуратно, я свою заломал). "Мама" в руках. Снимаем металлический "упор-язычек" (он снимается просто - подводим его к корпусу концевика и тянем вверх - он выйдет из пазов), далее раздвигаем края концевика и вынимаем подпружиненный замыкающий контакт, удаляем остатки старого (медного) язычка из концевика.
В качестве материала для язычка взял медный провод (толстый, целиковый), выточил на наждаке что-то похожее, с утолщением к основанию,
и вставил на положенное место,
проверив работу тестером (контакты должны замыкаться и размыкаться),
собираем в обратном порядке,
ставим все на место и
вуаля - да будет свет!!!
Буду рад если кому-нибудь поможет!
P.s. Отдельное Спасибо _Freeman_ за подсказку о вытягивании концевика, помогло при разборке:
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=76119
