VWIgorVW
- Екатеринбург
- VWGolf3 CL, 93г, 1,8 AAM, mono-motronic V1.2.3, 096 CFK
Поменял ручейковый ремень - генератор, помпа. Старый вытянулся и скрипел.
Генератор Bosch подпружиненный. Ручейковый ремень натянулся сам за счёт пружины генератора специально я его не натягивал это правильно?
После этого при запуске двигателя ремень проскальзывает долю секунды потом всё ок.
А главное помпа после замены ремня стала звенеть утром пока холодная.
Позвенит пока немного не прогреется. Чем холоднее утро тем сильнее звон.
Не текёт. Люфт еле заметный есть.
Снял и разобрал помпу. На нижней части корпуса видна небольшая выработка (крыльчатка задевала). Поставил новую крышку с новым подшипником ессно.
Рукой проворачиваешь ничего не задевает.
И млин ничего не изменилось. Снова звенит пока не прогреется.
Что за дела? Как правильно натянуть ремень если генератор подпружиненный.
Он же сам натягивается.
Спасибо всем прочитавшим.
