Установка ТНВД
  • Автор темы -andruha-
  • Ответы 22
  • Просмотры 23К
    тнвд
-andruha- написал(а):
только к вечеру написать получится. В гараж надо ежать смотреть....
там используют аж 8-мь модификаций этого насоса и настроить его не сложно но для этого надо терпение и умение и можно и без стенда обойтись
Было дело - когда капиталили двигатель, открутили шкив и 3 болта регулировочных, стендов и мастеров у нас не имеется, отсюда -
если 3 болта не трогать сначала - мы выставляли по меткам распредвал, обевали ремень и после экого одевали шкив на ось тнвд.
Про три болта - выставили по меткам, которые оставили болты.
В итоге - потом немного поэксперементировали (не попали чуть), ставили пораньше, попозднее на глаз - приборов не было. Нашли таки оптимальный вариант - все гуд работает.
Единственное в этом случае - не крутить вал ТНВД))))
если что криво расписал, извиняюсь делали с отцом, а на роли принеси подай)) :hat:
seric написал(а):
Понял правильно, для регулировки предназначена сама шестерня с тремя болтиками.
Они отпускаются ,шестерня проворачивается - так регулируется впрыск, а корпус ТНВД стоит мертво на месте.
После всех регулировок не забываем закрутить три болтика....
привет всем при установке ТНВД нужно провернуть распредвал поставив в прорезь сп.линейку и проверить метку на маховике.
