Policay
- Россия, г. Саратов
- VW Sharan 1Z 1997г сейчас Seat Alhambra 2.0 TDI 2008г
Не могу завести 1Z. Воздуха в системе нет, датчик темп. в норме, свечи накала работают, угол в пределах. Начал проверять питание на клапана и оьнаружил: привключении зажигания на пусковой клапан идет питание постоянно, а на клапан отсечки топлива через 30-35 сек. прекращается подача тока! ЭТО РАЗВЕ ПРАВИЛЬНО??? Схему электр. найти не смог. У товарища на АУДИ контролькой мерил, у него идет постоянно! При попытке заводки пытается ожить только при снятом датчике темп. Если с толкача заведется!!! то работает изумительно!
