подвеска не понятный стук сзади
  • Автор темы крестьянин
  • Ответы 20
крестьянин
Белгород
VW Passat B3 1.8RP 1990г.
У меня вот какая проблема, я на своей Vente поменял задние пружины и резиновые опоры.
Все было просто здорова, но не долго. Через какое-то время у меня сзади появился не стук на ямах. Подскажите, что может быть? Я грешу на эти резиновые опоры, возможно они просели и стойка с кузовом не плотно состыковывается и из-за этого стук.
у моего знакомого было похоже,после того,как он пружины и амики поменял.сначала стук появился с одной стороны,потом с другой.думали стойки к кузову плохо прикручены.оказалось он сами стойки неправильно собрал.хотя с книжкой собирал.попутал местами пару деталей.не могу сказать точно какие,т. к. при переделке не присутствовал,но со слов понял,что он что-то поставил выше стопорного кольца(колечко на штоке амика),а что-то ниже.или наоборот.короче перепутал.поехал к мастеру,тот поставил всё как надо и проблема пропала. :hat:
нет, сначало все было хорошо ну где-то первые киломметров 500, и у меня все стоит выше этой шайбы
вот вот .у него тоже не сразу стучать начало.наверно что-то должно стоять и под ней.просто симптомы один в один.наверно,когда машину раскачиваешь вверх,вниз всё тихо?у него тихо было.
нет, когда качаеш слышны стуки но не понятно от куда
ну всё-же,как вариант. :hat:
Оказивается,что и тут земляки участвует :)
По существу вопроса,не обязательно что стук в стойке.Нужно вывесить авто и проверить сайлент блоки на балке.
Если поставил усиленные пружины на старые аморты,то возможно они сейчас срабатывает на вылет(стучат) :hat: :drive:
может некачественная весчь?
кто производитель?подходят они вообще?
до замены стук был?
Прижины поставил обычные, ну а если это сайлент блоки то они наверное стучали бы сразу, а тут через некоторое время
до замены стук был?
брал резинки фирмы Meyle, подбирал по каталогу Elcats. До замены стук был, это и послужило причиной замены данных резинок
Я вот думаю может нужно немного укаротить втулку распорную которая стоит в нижней опоре
ну тогда резинки исключаем!
может сайлентблоки какиенить?
Вот не пойму чего гадать ,подними машину и проверь что сказано.Потом задавай вопросы и будем разбиратся дальше :hat:
всё с сален блоками впорядке, а стучит
на нагруженном а/м покачай по горизонтали и посмотри люфт в амортизаторах. Был случай на практике когда течи нет но аморт. умер осевой люфт тому доказательство.
когда менял пружины, проверял амартизаторы. но завтра проверю по твоему совету.
были сильные стуки в задней подвески все вроде нормально стойки пружины и с/б, но когда на всякий случай снял балку заметил что с/б порваны и имеются отслоения после замены с/б просто кайф а не езда, с/б заводские стояли Boge поставил оригинал тоже Boge. Удачи.
спасибо, значит будем менять
