giperion85
День добрый, решил озадачиться проблемой не работающей сигнализации, предыдущий хозяин не знал есть ли она вообще, но она есть, установлена сирена, при открытии дверей(если поставлена на сигнализацию) или снятии аккумулятора она начинает выть, но вот на движение на на мои пинки ни как не реагирует. В датчике ли проблема, где его обычно ставят, может его как то по проводке можно найти допустим идущей от светодиода или проводов от сирены, и что может с ним быть? Заранее спасибо.
