Приборная панель Не работает половина указателей
Nuvotiya
Росия.Воронеж
FORD Galaxy 2.0 NSE 1996г
Подскажите! на приборке(форд галакси 2.0 96г)не все показатели работают,не отображает дальний ,ближний свет.двери, короче почти всё, кроме поворотников,сети аккумулятор,маслострелочные датчики(температура,топливо,тахометр,спидометр)можно ли там что-то сделать,или меняется только в полнлстью :thankyou2:
в приборке впаяны светодиоды, кроме дальнего света (по-моему), а может и дальний всет тоже светодиод, точно не помню, но однозначно приборка разбирается и я думаю, что если есть знакомые или сам дружишь с паяльником, то проблем заменить не составит....по лампочкам индикации открытия дверей - может концевики накрылись (не очень-то надежные они), за одно проверишь и подсветку... :hat: :rolleyes:
проверь контакты на предохранителях
Мужики,понял,благодарю :thankyou2: :good: предохраннители.проверял,в норме,а то что там можно поменять(разбирается)это хорошо,значит сделаю(есть смысл в разборке)как раз проверю и остальные :yahoo:
хзхз, диоды очень редко горят.
а ты не пробовал посмотреть контакты взади приборки
может просто фишка на кочке вылетела или отошла
а уж потом делать глобальные выводы :oops:
Да не...если бы что-то отошло.всё бы наверно не работало. а так :unknw: спидометр,тахометр.температтура.топливо.поворотники.дисплей с километражом.подсветка.батарея и масло...они в норме.Диоды конечно да,особо не горят,нопредыдущий хозяин возможно туда лазил.а премкнуть.исппортить их легко.я думаю вскрытие покажет(главное что приборка разбирается)как доберусь.обязательно расскажу :yahoo:
Андрей 1986 написал(а):
кнопочка есть очень хорошая! "Спасибо" называется :rolleyes: :hat:
СПАСИБО!!!!!!!! :rolleyes: только начал общаться в форуме,ещё всех фишек не изучил.как сделаю,обязательно расскажу :good: :hat:
Снял приборку,там всего один штекер,а на втором просто пустая плата под распайку,так может там и не должно ничего быть ничего болдьше.а мудрю что там нехватает ламп для отображения всех функций :( :( :unknw: :clapping:
а БК в машине есть? на приборке два экранчика или один? если один, то по-моему индикация открытых дверей не подсвечивается
Бортовика нет.дисплей один.информацию уяснил. ну а с дальним и ближним попробую разобраться.прогоню все контакты блоком(приумал одну штуку случайно.что бы при отключении АБ не вырубалась магнитола.взял от старого компа блок на 250вт.оставил три пары концов по 12в.это жёлтый и чёрный.и теперь если что проверить из электрики подключаю по месту без АБ .если к клемам завзти не заведёшь конечно ,но всё работает,и при нахождении замыкания предохранитель на блоке вылетает и всё.а АБ и вся цпь в машине жива)эти то должны светить,кстати подсветка всёже лампочки ,а не диоды.вроде все живые на взгляд.будем проверять.ну там явно не лампочка подсвечивает.будем пробами заниматься.к ак выдет отпишусь :thankyou2: :yahoo: :dance2: :drive:
URL=http://www.radikal.ru]
. HTML: картинка в тексте
7. HTML: превью - увеличение по клику
8. BBCode, строчные буквы: картинка в тексте
9. BBCode, строчные буквы: превью - увеличение по клику
Чёрт первый раз пробовал фото выложить.немного в ксчяковато получилось.научимся :lol2: :yahoo:
вот посередине между двух больших лампочек и около трех горизонтальных полосок - это лампочка на дальний, а остальные д.б. диодами, ну или во всяком случае остальные у меня припаяны...
Привет,проверил все лмпочки(чёрные и серые цоколи)все живые. удальнего света только как-то косяковато сидела. и следы надпайки есть.и лампочка отличается от всех других(родных скорее).видимо уже меняли.думаю проверить всю приборку через блок питания,там одна фишка с 28 штырями.правда незнаю какие к чему относятся.га лампочки подовал напряжение по плате,загораются все как освещение.та которая в середине на спидометр-загорается ещё масло.когда пдключаю температуру .горит только она,а со штырями боязно спалить или блок питания,или в приборке что.
Полез всё же проверить.загорались -АБ,Масло,Ручник.повороты,Аирбэг,,дальнего.и ближнего так и не обнаружил.пока что-то не коротнул,и чудок поддымило.решил дальше неэксперементировать :fool: :clapping: :yahoo:
Я бы пошел немного по другому пути Сначала проверил бы приходят управляющие сигналы на рязъем приборки а потом думать дальше
