turbotrepanator
Здравствуйте! Машина Пассат Б3, рейка с ГУ TRW. необходимо демонтировать рейку с автомобиля, проблема заключается в следующем:
с самого начала имелся сломанный болт в подрамнике, со стороны водителя тот который ближе к моторному отсеку. 4 гайки со всех шпилек в том числе и со сломанного болта скрутились без проблем, но вот почему то ухо рейки никак не хочет сниматься с одной из шпилек, как раз со сломанной, как будто приварена к нему.
перепробовал всё: потдевал рейку воротком, долбил по ней, забивал лезвие под "неснимаемое" ухо все бестолку. уже боюсь сломать корпус рейки или погнуть ее (если уже не погнул)
на первый взгляд может показаться, что проблема в сломанном болте, но ведь если гайка с него скрутилась, то по идее уже все равно рейка же должна с него сойти. мучаюсь третий день!!!
подскажите что нибудь умное. или дайте ссылку, наверняка что то похожее на форуме обсуждалось но я не нашел.
извиняюсь что фоток нет не оказалось под рукой цифровика но думаю проблема и так ясна
