georgy написал(а):
утром включаю зажигание, ближний щёлкаю дальний (знакомый сказал иногда так лучше,вроде того аккум прогреваешь таким спосбом), и всё!!...аккумулятор в ноль..нет энергии вообще..ни одна лампочка не горит...
Подскажите,что делать то
B) Сорри, конечно, но так можно только визит Деда Морода описывать. И то только дошколятам - первоклашки уже насядут с вопросами "на чем он приехал", "как в дом вошел"...
Накануне вечером что было? Дальше что происходит? Ты же не написал!
Может ты вздохнул, запер машину и на метро. На следущее утро опять пришел, опять щелкнул, опять вздохнул, и опять на метро. И к машине вообще только по утрам подходишь, чтобы щелкнуть выключателем фар и вздохнуть горестно.
С моей стороны дисплея ничего этого не видно...
Бяда распадается на 3 отдельные темы:
- работа аккумулятора,
- работа систем заряда аккумулятора,
- работа потребителей.
Беды в любой из этих тем достаточно для получения эффекта, описанного тобой. А может быть и их комбинация. Начинаем с аккумулятора.
Клеммы аккумулятора и кабелей борта чистые, не гнутые, не окисленные? Затянуты хорошо? Соединение массового провода с кузовом хорошее?Аккумулятор какой (обслуживаемый / не обслуживаемый)? Сколько аккумулятору лет? Аккумулятор заряжать зарядным устройством пробовал? Если пробки есть - уровень электролита в норме? Мерять плотность электролита пробовал? До какого значения плотность поднимается при заряде? Плотность меряй в каждой банке. И данные - в студию, плиз!
Работу систем заряда (генератора и проводов от него до аккумулятора)проверяй по описанию в FAQ на
https://vwts.ru
Описано хорошо и доходчиво. Может щетки, может плохой контакт где-то.
Работа потребителей. Это надо на заряженном аккумуляторе, в режиме стоянки (когда все выключено, двери закрыты (салонные лампочки не включены концевиками)) померять ток, потребляемый от аккумлятора. Если он слишком большой - отключать предохранители по очереди и разбираться - кто там такой прожорливый (при отключении "обжоры" ток снизится). Пишу "слишком большой" потому, что не знаю что для тебя есть норма. Зависит, скажем, от наличия/отсутсвия сигнализации и ее модели (если она есть, конечно). От магнитолы и ее модели. Вообще процесс выявления жадных потребителей тоже, кажется, был в FAQ.
