Двигатель 1Z теплый не заводиться, Пассат Б4
Клапан или открывает подачу, или нет. Включи зажигание, не заводясь, сдёрни с него клемму, приложи обратно. Ощутимый "щёлк" должен быть.
Включил зажигание - напряжения на клапане нет. Начинаешь стартер крутить потом появляется .
А сколько должен давить тнвд? У меня установлен 028130110H, другой (028130110М или 038130107D ) вместо него можно установить или они по разному настроены?
Всем привет. Внезапно стал плохо заводиться горячий. Остановился возле магазина, заглушил, вернулся с магазина, заводить - не завёлся. С третьей попытки долго покрутив завёл. Раньше заводился идеально, как говорится с полоборота.
Проверил сегодня метки, всё в норме. Холодным немного быстрее схватывает. Ошибок нет, сейчас васей посмотрю что по группах творится.
Ещё замечено какоето появившееся цокание, похоже как клапан стучит, но это не точно.
Есть идеи что это может быть? Возможно гидрикам пришёл конец? Буду благодарен за любые подсказки, так как пришлось поменять место жительства и здесь пока не обзавёлся друзьями которые могут помочь, да и по СТО кто как здесь ремонтирует нет инфы. Обычно всё ремонтирую сам, в редких случаях обращаюсь на сто.
Подключил васю, похоже зажигание стало ранее сильно. Неужели изза раннего зажигания может плохо заводиться?
Заменил ТНВД, заводится хорошо как и раньше. Насос выписал из РБ (с доставкой 8600 руб), на местной разборке был такой но в 2 раза дороже.
