кол
Если вн обойма подшипника садится плотно на цапфу и не проворачиваетя при вращении, не нужно её менять. Чем меньше в Вашей машине останется оригинальных запчастей тем быстре она превратится в тазик. Цапфа как правило не изнашивается, потому как это статичная деталь. Ее можно повредить только при неправильной замене подшипника. Хорошо что хоть никто не прдлагает парой поменять подшипники, а то и такое бывает. Потом так и будешь парой менять, ч-з 2000.
