АКПП 01V встала
  • Автор темы wit1412
  • Ответы 3
    акпп 01v
wit1412
Deutschland
VW Passat 1.9 TDI ATJ ERY 2000
Добрый вечер всем профи!
Сегодня сам поменял зимние на летние колёса,всё как обычно.
Доехал домой где-то 11 км, начал припарковыватсья задним ходом,
машина поехала а потом приостановилась. Я немного добавил газу -
рывок и АКП в аварийке. Я припарковался, вырубил ,подождал пару минут
завёл, -ноль на масу только слегка качается вперёд-назад смотря какую
передачу включаю.
Считал ошибки :
VAG-COM Version: PCI 311.3-S
Steuergerat Teilenummer: 3B0 927 156 P
Bauteil oder Version: AG5 01V 1.9l-PD RdW 3434
Software Codierung: 00103
Werkstatt Code: WSC 05311
1Fehler gefunden:
17114 - Gang-/Ubersetzungsuberwachung falsches Ubersetzungsverhaltnis
P0730 - 35-00 - -
Стёр ошибку, но всёравно никакой реакции даю газу ничего!!! А ошибка думаю была от аварийки.
Масло в АКП менял предыдущий владелец 4 года назад, АКП отдавали в ремонт-
причина неизвестна.
Куда идти и где искать ?
Помогите советом !!!
VW Passat 1,9 TDI 2000г.
посмотри разъём на акпп на наличие влаги. если всё сухо то далее всё более сложно.
17114 ошибка не верное передаточное соотношение(число),надо смотреть проводку либо датчик скорости движения авто(коробки) или датчик оборотов коробки
Вообще то коробку тяжело обездвижить. Хотя бы в аварийке она должна ехать либо вперед либо назад. Если только не вышел из строя пакет сцеплений G, либо пропало по какой то причине давление масла.
