В тему изначальную -у меня была такая неприятность ,правда при другой скорости от 60 до 80 било(это когда ещё на 9 ездил),проблема эта вколёсах,на вид вроде все были нормальные,взял два новых полностью(диски и камера).поставил вперёд, на зад поставил по визуальному мнению получше,бить перестало,но на скорости после 110 начиналось дёргание и бросание зада,поменял ещё два,проблемы исчезли. Поэтому это надо искать проблему не только в дисках но шинах.на вид вроде норма,но если где-то неровность,то финиш,и на глаз не определишь.даже на монтажахне могут с точностью сказать,надо методом проб выявлять плохое колесо.брать хорошее и путем чередования смотреть без какого будет нормально.
