Проверка муфты кондея. Как проверить электромуфту компресора кондея?
  • Автор темы смерч
  • Ответы 25
  • Просмотры 11К
Дело в том что, в каталоге показана группа электромуфты - почти на всех деталях есть позиционный номер:
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...%BE%D0%B7%D0%B4.
А на подшипнике нет - получается он отдельно не продается.
Маркировка кондея вроде FS10.
Врятли FS10 маркировка кондея... А подшипник точно продаётся. Самый простой способ найти б/у и всё посмотреть, а может сделать как я, - купил б/у муфту, перебрал её и поставил взамен своей которая стояла.
Снял боковую прижимную поверхность. Попытался набить в подшипник литола (временно) видимо не очень получилось. Если там два ряда шариков до второго вряд ли дошло. Одновременно замерил, что мог.
Внутренний диаметр вроде 30, а внешний больше 50 мм. Глубину к сожалению не знаю.
Какой может быть подшипник?
Какойто из этих http://www.podshipnik.ru/auto/element_5247.html только здесь не заказывай. Выше есть тел. нормальных продавцов.
Самый простой вариант подъехать к дилеру уточнить какой компрессор у Вас стоит и какие шары Вам подойдут(по программе посмотрят). А так пальцем в небо....
Поменял подшипник. На удивление после снятия стопорного кольца снялся достаточно легко.
Там ни чего сложного нет, снимается всё легко при помощи съёмника, НО - если есть люфт(при заклинивании подшипника, его проворачивает на посадочном месте)- это проблема, которая не решается заменой подшипника... :( Будем надеется что всё будет ГУД!!!
