			ten70
Оракул
- AD1 R-Line TDI
После манипуляций с рассоединением надувочных магистралей впускного воздуха одно из сочленений частично перекосило и через него появилась утечка надувочного воздуха.
При этом какое то давление надува создавалась, но машина начинала подергиваться при оборотах 2000-2500.
При опускании водительского стекла было слышно громкое шипение.
Проверка показала, что защелки в соединении шлангов частично сточились и стали играть в зазорах и трубы вылезали из соединений на 1-2 мм:
На фото ниже видно, что аллюминевые наплывы сточились приблизительно на 1 мм, так же оказалось одна из пружинок почти наполовину сточена.
В одной защелке даже появилась сквозная дырка:
Рекомендации, переодически проверять состояние пружинных соединений.
Первый признак - появление масла на стыках соединений.
Так же по ЭЛЬЗА рекомендуется замена резиновых уплотнителей на трубах.
