Откручивание тормозных трубок
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
Чем открутить тормозные трубки от шлангов???
Шланги все Лохматые.
Пробовал спец. ключом, провернулось.
Или 1 выход тянуть новые трубки от Блока АБС????
предварительно обрезать шланг попроьовать туда вбить торекс или звездочку, нагреть! залить веде6шкой. иногда помогает. :hat:
ВД шкой лил, резать бестолку шланг вставлен в спец. пластинки фиксирующиеся к кузову болтами, шланг не вертится.
Пробовали греть газом, бестолку!
! идея начинать с утра делать, чтобы можно было новую трубку купить
Отворачивать от АБС, тоже непростая задача, и снять все до тормозного супорта, там крутится без проблем!
Вспоминаю добрым словом мерседес, там хоть шланги лопаются после 4-х лет, зато самому можно поменять все легко крутится, а вот на 17 летней машине такие вещи не откручиваются! :mad:
смарт написал(а):
На вид накидной с вырезом!!!
На Ауди трубки странные, Медяха, но и штуцера тоже мягкий металл
АндрейЕТ написал(а):
Надо чтобы еще и с фиксацией болтом был.
Именно!!!
такой и был, На другой машине тоже не смогли выкрутить, только высверлить!
нужен вот такой
такой не айс
можно попробовать обточить заново грани напильником и попробовать такой же ключ только на 10мм (они как правило идут 8/10 или 9/11)
пробовал верхним, мимо, грани подтачивал!, пока забил, но стремнова то ездить, шланги просто лохмотья!
Если шланги на выброс, то грей до красна, открутятся как остынут, только от суппорта открути, а то кипящая тормозуха в ГТЦ пойдет.
На крайний случай можно заново развальцевать, обычно трубки хватает.
В том то и проблема, что на 1 шланге уже потренировались, грели, мочили, парили, ничего не помогло!
в итоге замена шланга занимает 2 дня,
соединение же ставить на тормозную трубку нежелательно!!???
насколько я понял, имелось ввиду обрезать трубку у места соединения со шлангом, а затем срез развальцевать
Короткие они кажется, не хватит вытянуть, а резать надо 2-3 см!!
Сначало нужно замочить ВЭДЭШКОЙ, потом слегка обстучать.
Откручивать можно обычными раздвижными пассатижами.
Для этого грани особо не нужны.
+1
после нагрева почти докрасна газовой горелочкой, откручивается полюбому. вдобавок аккуратно пропиливаем штуцер шланга тонким диском до резьбы - аккуратно, чтоб саму резьбу не повредить! и откручивается все нормально.
quantum написал(а):
h
[/QUOTE]
Это вот :good: такой ключ!
Но есть одно НО!
Если рядом с трубкой стоит пружинная защелка
[URL='https://zzap.ru/public/search.aspx?rawdata=G013A8JM1&class_man=VAG&partnumber=G013A8JM1&type=1&partner=EAAAAGpE53Nck0mIrdaBo1T7AsxkjIjRY2iIoHqZ%2f0DbxEgf%2fgwuXluqy6v%2fGvEZ6cu7sQ%3d%3d']
[ATTACH=full]24792[/ATTACH][/URL]
Вот такая, то ключ этот обнимет штуцер только на половину. И скорее всего провернется! Нужно сточить те закругления на гранях ключа! они всего лишь для удобства его установки![URL='https://zzap.ru/public/search.aspx?rawdata=G013A8JM1&class_man=VAG&partnumber=G013A8JM1&type=1&partner=EAAAAGpE53Nck0mIrdaBo1T7AsxkjIjRY2iIoHqZ%2f0DbxEgf%2fgwuXluqy6v%2fGvEZ6cu7sQ%3d%3d'][IMG]http://s43.radikal.ru/i099/1104/d3/9acea65383b5.jpg[/URL]
Т.е. всю плоскость ключа, которая смотрит на нас! :hat:
    3,1 КБ · Просмотры: 115
Мне тоже как-то попался штуцер, который я не мог открутить. Взял точно такой ключ на 10 и штуцер родной, который на 11, обработал надфилем до 10. Только таким образом и открутил. Иначе проворачивались все ключи.
Как раз такими пружинками прижаты шланги.
Идея с подпиливанием неплохая, только неудобно.
Попробую подпилить шланг, на крайняк можно напильником его обработать до резьбы?????
