ten70
Оракул
- AD1 R-Line TDI
Ну до 40-50 я бы считал, что терпимо!
ten70 написал(а):
На крайний случай включай каждый светодиод через резистор. Напряжение падения на резисторе 14,6-6,6=8 Вольт. При токе 0,7 Ампер сопротивление 8/0,7~11Ом (ближайший стандарт в большую сторону - 12 Ом). Мощность 8*0,7=5,6 Ватт. Лучше брать с приличным запасом, значит не менее 10 Ватт.
Stranger21 написал(а):я бы на такие диоды тока ШИМ ставил бы .. ибо дорогие они цуки ))) лучше перестраховаться один раз )
Pierburg написал(а):надо делать стабилизацию тока с шимом, + светодиод ставить на радиатор, 50-60 градусов для него предел.
А иначе по энергопотреблению проще лампу на 10-15Вт впендюрить
ДмитрийVWB3 написал(а):Добрый день. Прошу вашей помощи в следующем...
Подогнали мне светодиоды http://www.betlux.ru/BL-HP20AXXXL-5W%205W_...rtian_Type.html 5W ультра-белые 6,6В 700мА. Хочу использовать их в ПТФ как дневной свет,но как лучше их пдключить. Вчера заезжал на радиорынок,там посоветовали чтоб не мучаться использовать резистор такого плана http://www.chipdip.ru/product0/632862331.aspx ,но меня терзают сомнения,ведь такие св.диоды чувствительны к перепадам напряжения,а в авто оно от 13,5 до 14,6. Не стоит ли использовать стабилизатор напряжения.
