Фольксваген Гольфи 3. 1,8 GT 1992 г.р.
  • Автор темы gigorabota
  • Ответы 20
gigorabota
gigorabota
Msk
VW Golf2 EZ 1.6 5d CL 84г. - уехал в Волгоград =) VW Golf3 ABS 1.8 3d GT 92г. - моя прелесть обрела нового хозяйна.
Привет всем.
Началась моя автоболезнь после службы в армии. Тогда я хотел получить права и купить какой-нить авто для обучения. В автомобилях был дикий чайник. Устроился работать продажном авто запчастей и потихоньку стал на практике, ощупывая детали изучать устройство авто и заболевать автолюбительством)
Думал какую машинку взять. Знакомые советовали тазо-вазы. Ну мне, после езды с инструктором мне ваз никак не хотелось приобретать)
Другие знакомые советовали взять что-то недорогое немецкое. G2, Jettу, Passat...
Мне понравилась гольфятина 2я. И вот в один автустовский день 2008 года приобрёл я гольфятину 2. 82года рождения. КАрбюратор - 1.6
Радости моей не было предела) Прав пока не было - катался по дворам.
Но вскоре оказалось, что гольф этот был хламом. А мне было пофиг) Решил копаться. Изучать.)))
За полтора года поменяно было на 80т.р. Почти всё самостоятельно. Самая грандиозная затея - это замена двигателя.
В итоге, после изучения начинки, решил продавать т.к. днища на нём почти не было, а восстановление стоило неоправданно дорого в Москве.
Продал за 25к))) как и купил. Только вмести с ним отдал еще 2 ДВС, карбюратор и кучу запчастей. Продал в Волгоград.
Тему о том гольфе можете посмотреть ТУТ.
И тут же встал вопрос о покупке другой машины. Не задумываясь стал присматриваться к Фольксваген Гольф 3. Опыта было больше. И вуаля - нашёл то, что надо.
Ни капли ни гнилой, не укатанный гольфяра, 1.8 GT. Салончик Ваг-спорт.
Куплен был в феврале 10года. За время овладевания поменял:
- первая проблемка была с плавучестью оборотов. Оказалось что фарсунка моновпрыска износилась и подтекала. После её замены проблемы исчезли. Машина стала ехать как надо, но не долго=).
- далее решил разбираться с датчиками. Методом тестов было выявлено, что датчик всасываемого воздуха неадекватен. Прозвонкой узнал, что терялся контакт где-то в корпусе разъёма. Было исправлено подпайкой проводов.
Заодно поменял проставку моника. Почистил контакт концевика регулятора ХХ.
- потом заменил фланец боковой, ДТОЖ и колечечки.
Машина попёрла=-)))) Тонировку сделал по кругу плёнкой INFINITY.
Но позже рассыпался катализатор и загудел подшипник ступицы. Заменит кат на пламегаситель-резонатор и подшипник. заодно поменял уставший пыльник шруса, ну и колодочки. Дисковые тормоза вообще радуют)))
Всё - катался проблем не знал.))
Иногда изучал и другие авто))
Осенью опять загудел подшипник. на этот раз не стал экономить и купил FAG и ступицу заодно. Отсюда делаем законный вывод. Скупой-платит дважды. Не экономьте на запчастях).
И вот в один день случился фак-ап. Попал в ДТП. Съезжая с моста едущая передо мной здоровая ACURA MDX резко затормозила. Был дождь. Мне не хватило сантиметров 10. Результат:
решётка - замена, капот - замена, фары - лопнули стёкла. Ну и катафоты.Всё. Остальное не пострадало. У акуры 2 царапки на защите бензобака, и погнутая насадка глушака.
Хрен с ним. Капот и решётку-без-значка правда было жалко. а вот телек и фарки хотел менять. Снял всё ненужное.
Жалкий видок=(
В общем, в тачке стоял изначально кондей, для которого необходимо было заменить конденсер. Пожуршав по этке было выяснено, что на 1.8 с кондеем должен стоять телек на два вентилятора, широки радиатор. Посмотрев на качество этих деталей в неоригинале было решено купить БУ оригинал.
Сказка - нашёл всё через 3 дня. Капот тоже купил почти в цвет. Тайваньский копот не стал покупать - это г. полное. Он новерно зимой от снега прогибается)))
Тут же приобрёл повторители под хрусталь - класно смотрятся, амортизаторы капота, решётку тюнинг ну и конеxно же - фары POWER LOOK. патрубки - всякую мелоч не указываю). В Фары поставил лампы от филепс - RALLY.
Собрал всё к концу недели.
Грозный вид)
Всю эту зиму проездил без нареканий. Утром всегда заводилась. В -30 тяжко, но после 2-3х оборотов движок просыпался) Аккумулятор с собой никогда не уносил) Спасибо тебе - мой друг. :drinks:
Сейчас по весне уже поменял ЛЯМБДУ! Ура - она отвернулась после 4х часов мучения. После установки новой у машины улучшилась отзывчивость). Расход снизился на 1л где-то.
Поставил ЭСП штатные!
Поставил белые поворотники и новые катафоты
Купил глушак новый (обе части) и прокладки - менять буду на днях.
Ремни, ролики, бачок ОЖ, фланец передний, фильтра, термостат и всякая мелоч, да - ШИРОКАЯ ГУБА - ждут потепления)
Там же тихо дожидается радиатор печки - хочу всё внутри почистить, посмотреть, уложить провода под акустику + шумку и тепло/виброизолящию.
Вообще сейчас думаю:
Либо заниматься машинкой и кататься не парясь. Хочу поменять - перво-наперво - лобовуху. Есть трещина большая.
Починить ручник) (без него езжу, не парюсь), надо поменять дверную карту - немного протертая и треснутая пассажирская. Ну и возможно поменять ЛЮК. Он сломался в сентябре. В идеале было бы ещё - заменить стойки и пружинки задние, передние, поставить полиуретан на передок) Ну и шумку с музыкой)
Либо в мае-июле её продать и взять Астру J на 3 года, либо Цироку=)
Пока, склоняюсь всё к 1 варианту)
Вот такая вот история. По мере появления новых фот буду выкладывать сюда).
Советы - замечания - пожелания приветствуются)
передок серьезный такой :good:
как фары светят?
офигительно!
оптика - FK. Но вроде это просто переупаковщик ДЕПО. С оптикой шли реле-провода. и всякие мануалы ненужные. Качество изготовления на высоте!.
+ еще лампы от филипса делают своё дело.
До этого стояли ДЕПО ОЕМ. разделёнки. Светили очень хреново.
машинка супер! :good:
салон вообще редкий, если кузов в хорошем состояний, советовал бы не продавать!
лучше копи деньжать на хорошый мотор,
чтоб она действительно соответствовала своему виду,
продать-купить всегда успееш, но когда самому все грамотно сделать,
вот это по нашему! :good:
Кузов в отличном состоянии, как и мотор. Машинка и так нормально едет) По трасе можно 130-150 спокойно пилить))
Конечно же, ABF бы хотелось... :love:
СПАСИБО за совет
оптика зачетная :good:
классный видок, тоже такой же был у меня до дтп))) тока с ресницами еще, но так лучш смотрится помоему)
если ксянон в них поставить и настроить норм, товаще светят зер гуд)) проверено
а так машинка ухоженная приятно смотреть) удачки те :)
Поменял 27.03:
-термостат BEHR
-фланцы термостата оригинал
-передний фланец оригинал
-ДТОЖ оригинал
-бачок расширительный FEBI
-крышка бачка оригинал
-жижу ГУРА
-замена датчика включения вентилатора
По моновпрыску:
-заменили лямбду !!! ура NGK
-заменена прокладка моника FEBI
-заменен ДТВВ Bosch
-полностью почищен моник.
-замена воздушного фильтра
По выпуску:
-замена прокладки штанов
-установлены новые муфтовые хомуты + герметик
Итого: тест драйв проводили в 23 по мкаду на участке Лосиного острова. Разогнали до 170! :yahoo:
Тачка прёт! Заводится, прогревается как надо!
Далее будет замена втулок стаба. Стоит дорого, т.к. надо снимать подрамник. Поэтому буду ставить вот такое, чтобы "детям хватило"))))
Далее хочу поменять ремни ближе к лету с роликами.
Как потеплеет буду ставить губу.
З.Ы Машина то супер! Отличная малышка! :clapping:
Тачка прёт!
видно, много работы проделано, еще бы ей не валить!
так держать, глидиш и до 220ти разгониш! :drive: :LOL:
только фоткать не забывай! :)
страшновато. Если только ночью. Когда машинок нет.
Сфоткаемся, как помоемся.
машина - зачет полный!! Гольф 3 - тема...
Откопал фотки гольфа второго)))
Замена двигателя)
Покатушки
судя по фоткам и сейчас что то назревает, в будующем ,нехилое!?
а что воткнул под капот гольфу 2-му или просто ремонт был?
по подробнее если можно. :)
Сейчас не хочу ничего переделывать - и так всё в норме. Движок без нареканий.
Снял все чехлы и постирал - осталось на место все вонзить, а то тачка как грузовая платформа)))
ВАГ спорт рулит - салончик как новый получился. Завтра фоты выложу.
ЗЫ... все же меня терзают мысли о продаже... жопель астра ж нравится...
Если найду достойное предложение то буду продавать. Желательно в клуб.
еще чуть чуть подождём.. посмотрим...
Не фоткал пока - страшное в машине твариться)
Все карты сняты. Дивана заднего нету - всё чистится и отстирывается.
Пока нашёл летнюю фотки.
Поскорее бы ЛЕТО
офигительно!
молодец! Классный гольф, у мня такие же фары именно fk-depo, только хром, смотрятся зачетно! И действительно светят! Рядышком тема там и мой гофль, будет желание загляни.
Грязный)
Прикупил подарочек любимчику
Машинка зап'ела)
