stiv911
Постоянный участник
Собственно потухло все.... рассказываю историю.
Время от времени пропадал ближний свет фар... оказывалось дело в блоке управления светом... я его удачно разбирал и наблюдал картину, что механизм пластиковый, Который при повороте тумблера поднимает/опускает контакты сточился, я его восстановил паяльником все прекрасно работаЛО.
Дальше... получилось так, что еду опять без ближнего, включаю дальний свет.... он естественно загорается... но вроде по ощущениям рычаг подрулевой совсем не такой как был.... иногда зафиксирует дальний при вкл. зажигании и бл. свете фар иногда просто отпружинивает обратно... включаю поворот любой - включается дальний, выключают - все равно горит. Думал коротыш, включил аварийку - свет дальний не загорается.
Предохранители 2 штуки первые - в норме.
Есть ли какие нибудь реле на свет?
Должен ли включаться ближний свет фар, если отключить фишку от подрулевого переключателя поворотов?
ЧТо же это? Блок управления светом? я пересмотрел его - должен функционировать (габариты и подсветки включает), подрулевой???? или же реле?
