Проблема с ЭБУ? нет управляющего сигнала
  • Автор темы Steelfactor
  • Ответы 9
    эбу
Steelfactor
Пенза
VW Golf2 1.6 JP 1984
день добрый, машина гольф3 аам, не подается управляющий сигнал с 7го пина эбу на форсунку, всё остальное (искра есть, насос качает) в порядке. Может блок накрыться? Подскажите, уже замучился.
Я думал что просто провод сгнил или обрыв какой, но нет, сигнала нет совсем!
Питание, корпус на разъеме ЭБУ проверь.
питание приходит, на 1 и 23 пины.
Был такой случай давно и проблема была если не ошибаюсь в (-) с блока управления
минусовой провод я перепаял, управляющий не идет с самого блока, его просто нет.
Значит вскрывай корпус ЭБУ и ищи неработающую цепь- ключ и пр. Иногда вылазит в виде явно перегоревших элементов, дорожек, отлетевших электролитов. :hat:
а на 21 пине плюс должен постоянно быть? По схеме вроде да. Что-то на нём нет напруги.
началось с того, что появились провалы на высоких оборотах, потом заглушил и больше не завел.
А с чего вы взяли ,что сигнал управления с 7 ноги идет? ЭБУ на 35 контактов? Если на 35,то управление на форсунку идет с 35 ноги. А 7 нога вообше пустая.
