Как я подружил ключ с чужой личинкой Ключ не поворачивался в замке задней двери
  • Автор темы NIKVIK
  • Ответы 15
  • Просмотры 43К
NIKVIK
NIKVIK
Здесь я очень многому учусь
Минск
Ford Galaxy 1998 1.9TDI AFN
Ключ в личинке задней двери не поворачивался уже при покупке. Решил, что это грязь и коррозия и все обойдется промывкой и чисткой, за что и взялся накануне.
К сожалению снимков снятия личинки не сделал.
Посоветую только до снятия деталей замка открыть (если это задняя дверь)дверь и в открытом состоянии пролить вэдэшкой или керосином. Дело в том, что корпус личинки в корпусе ручки защелкивается П-образной пружиной и там обычно все забито грязью и продуктами коррозии. Я при разборке не знал про эту пружину и помучался при снятии корпуса личинки, так как брызгал вэдэшки мало и при закрытой двери.
С замкой разбирался уже при хорошем свете дома. Сразу скажу - есть там малюсенькие прижинки на каждую рамочку - самое страшное их потерять. Я их на магнитик собирал.
Обязательно вставить ключ в личинку.
Снимаем С-образную стопорную шайбу.
Далее очередь за пружиной
После пружины снимаем рычаг, который нажимает на микрики.
Под рычагом находится колечко с четырьмя выступами. Поддеваем кончиком ножа и снимаем.
Немного помучался с циллиндриком, в котором установлена личинка - не хотела выходить непонятно почему. Оказалось грязь и те рамочки (фото 8), положение которых не соответствовало ключу. Те, которые не утапливались в тело личинки при вставке ключа создавали сопротивление и цилиндрик упирался. Просто поддевайте его за отвестие проволочкой в виде крбючка и тащите осторожно. Личинку с ключом до снятия циллиндрика доставть бесполезно - не дадут некоторые не спрятавшиеся в корпус личинки рамочки (фото 8)
Но вот циллиндрик тоже вынут.
Если личинка не родная, то она будет иметь примерно такой вид: некоторые рамочки не прячутся заподлицо в корпус личинки. Именно поэтому при разборке эти рамочки не дают вынуть личинку через внешнее отвестие корпуса ( со стороны ключа). Чтобы без повреждений вынуть личинку с рамочками из корпуса надо расположить личинку горизонтально и таким образом, чтобы рамочки располагались тоже горизонтально и не выпадали при изъятии ключа (примерно так, как на предпоследнем фото). Затем двигая ключом в личинке искать такое положение, когда упирающаяся рамочка спрячется. И так постепенно личинку можно достать из корпуса.
Как видно фото выше, именно торчащие рамочки не давали поворачиваться ключу. Вывод - личинка не родная (или, если бы повезло - рамочки перепутаны). Далее я понемножку вытаскивал ключ и пооочередно доставал рамочки. На них есть цифры. Составил табличку последовательности расположения рамочек в личинке на всякий случай и затем уже смело полностью их вынул. Далее начал их по очереди вставлять рамочки в личинку, каждый раз вставляя ключ до упора, чтобы проверить прячется ли рамочка в прорези. Получилось, что в моем случае рамочки должны быть расположены как на нижней строчке таблички.
Далее окончательно установил только те рамочки, которые соответствовали составленой нижней строчке таблички. В моем случае не у дел оказались три рамочки с номерами 1 и 4, а с номерами 2 и 3 не хватило.
фото 8
После сборки замок заработал. Единственнй минус - степень секретности намного уменьшился. Но, если уж кто и будет вскрывать замок, то будет делать это спецприспособой, а тут уже не 5 не 8 рамочек не спасут :)
Хотел купить на разборке бэушную личинку, в надежде найти в ней не достающие номера рамочек, но цену за личинку заявили в 40$ и я отказался от этой затеи. Буду эксплуатировать замок с недостающими. Обязательно буду периодически промывать в будущем керосином из шприца с иглой личинку - грязи там возле пружинок и рамочек немеряно.
При достаточном времени при помощи мелких сверлышек и надфилей легко можно сделать самодельные недостающие рамочки по образцу имеющихся.
Или можно было просто обточить три выступающие, но... может как нибудь в седующий раз, когда вдохновение победит лень :LOL:
Рамочки ставятся так, чтобы максимально подходили. Далее все торчащие части рамочек при вставленном ключе стачиваются надфилем. Ну я так делал когда замок багажника перебирал.
https://vwts.ru/forum/index.php?s...=110646&hl=
Antony78 написал(а):
... все торчащие части рамочек при вставленном ключе стачиваются надфилем...
Я три своих рамочки и пружинки пока пожалел - на очереди замок пассажирской двери. Вдруг удастся сделать обмен рамочками между личинками ;)
Я смотрю - у тебя вообще тяжелый случай был! Тем паче уверен - почаще нужно промывать и смазывать сердцевину.
Сувальды можно купить вот здесь, комплект из восьми штук стоит 70 центов (правда доставка ДЧЛ или ЕМС B) ), по-штучно 10 центов. Сувальды деляться на два типа по 4 варианта: 1,2,3,4 и 11,12,13,14. В кузовных замках (двери, багажник) используются 1,2,3,4. Комбинации с 1х и 0х используются в личинке замка зажигания.
Автор, надо было пошерстить форум посильней - в прошлом году снимал замок и описал весь процесс.
https://vwts.ru/forum/index.php?s...=141961&hl=
Может другим пригодится пред операцией. ;)
UAP
Вот за это спасибо:good: Сча буду разбираться, как практически осуществить заказ.
И что такое ДЧЛ или ЕМС? :confused:
ChuPac
Еще в прошлом году читал твой, за него спасибо! Но там ни слова о внутренностях личинки. Потому и не освещал и не фотографировал разборку всего механизма замка, а акцентировал внимание на самой личинке. Да и траблы у нас в сущности разные были.
Это службы куръерской доставки DHL и EMS, т.е. дороже чем обычной почтой, ну и типа надежней. В реалии на этом сайте доставка обойдется минимум в 20 долларов за пол-килограмма полезного веса. Учитывая, что сувальды практически "ничего не весят", то "в нагрузку" (чтоб деньни не за "воздух" ;) ) имхо взять что нибудь полезное и "весомое". Я брал замки дверной и зажигания, а сувальды шли "в довесок"
у меня ключ не влазит вообще в замок, грязь скорее всего, но по этому поводу не сильно переживаю, так как с ДУ все открывается...может на досуге поковыряюсь :)
NIKVIK написал(а):
ChuPac
Ну это я понял. Я заметил, что при снятии с двери личинки замка у вас были проблемы, что чуть не сломали чего-то там - вот и выложил))).
Номера рамочек (или сувальды) определяет положения внутреннего "язычка" кратным на 0.5мм. Я таким образом восстановил потерянный ключ, правда порядок номеров взял из личинки замка зажигания (разобрав его).
Так если взять ключик и провести вдоль среднюю линию, то номер 1 это 0.5мм от линии, номер 2 это 1.0мм от линии, номер J это J*0.5мм. Все расстояния слева от линии. Расстояние между сувальдами 3.0мм, между первым номером и кончиком ключа 5.0мм, между последним номером и буртиком 2.5мм. Нарисовав линию (на кончике ключа линии отводим к углам) с двух сторон на болванке отдал на фрезеровку. Вошла и крутанулась как родная на всех личинках зажигания, двери и багажника. :yahoo:
У меня не открывалась одна дверь ключем. Я снял личинку. Долго поливал ее WD-40. Затем решил все-таки разобрать. Удалось с трудом. Т.к. Для того чтобы разобрать, нужно вставить родной ключ. Видать ключ подносился и не мог утопить рамочки. С десятого раза мне это удалось. Фото прилагаются.
Подточил слегка пару рамочек надфилем, промазав все это дело, замок заработал.
Подскажите, как снять замок самой личинки на 4 фотографии? :wall:
Ребят подскажите какой материал личинки? у меня кусок отломался дверь багажника теперь не открывается, хочу попробовать сварку, как думаете поможет???
Насколько помню похоже на силумин или дюраль. Не спец.
Личинку от замка зажигания пассата в3 восстанавливал пайкой. Там болезнь - истирается плоскость одна и очень трудно включается стартер. Просто напаял полоску припоя и обрезал под нужный размер ножом.
То есть, непонятно как там что у тебя отломалось - надо смотреть конкретно по твей детальке и возможно пайка поможет :unknw:
фото в студию - подумаем :)
Спасибо всем авторам. Узнал здесь об устройстве замков и "подружил" ключ зажигания с замком двери,минут двадцать все это заняло.
С машиной мне от предъидущего хозяина достались поперечины багажника на рейлинги. Причем поперечины были родные с В3 пассата, с ключом. Загвоздка была в том что ключ отсутствовал. С помощью нехитрых средств я открыл одну личинку (не повредив ее). После было принято решение изготовить под нее ключ. Изготовил
За его основу я взял старый ключ от неизвестного замка подточил по ширине толшине, чтобы паз попал в паз личины. А дальше нужно было чтобы ключ не только влезал в паз личины, но и открывал замок. Фоток процесса я не делал поэтому покажу на примере личинки в ручке.
Достаем барабан личинки
На исправном барабане пластинки-сухарики должны торчать из барабана, причем выступать они должны в сторону где у паза под пластину есть отверстие под пружинку. Если пластинки как на фото не все выступают, значит их нужно достать почистить и смазать. Чистить тряпочкой и керосином, твердые окислы ножом, шкуркой мелкой, смазывать моторным маслом.
Потом вставляем ключ и смотрим
Сухарики должны быть все утоплены вровень с барабаном. Если нет тогда
Смотрим чтобы каждый сухарик торчал со стороны пружинки сухарика, если он торчит с обратной стороны тогда необходимо его поменять с соседним сухариком. Можно конечно подточить сухарик, но это уменьшает его полезный ход. Теперь если все сухарики стоят правильно либо вровень с барабаном, либо выступают со стороны пружинок, при вставленном ключе замеряем от какой-нибудь точки на ключе до выступающего сухарика и запоминаем цифру.
Отмеряем это расстояние на ключе и круглым или треугольным надфилем подтачиваем это место, периодически вставляя ключ в личину. Добиваемся чтобы сухарик встал вровень и так со всеми сухариками. После подточки, мелкой шкуркой сглаживаем все неровности и шерховатости. Ключ готов. На фото ключ для зажигания, он двухсторонний, такие ключи точатся с двух сторон. Сначала одна сторона потом ключ переворачивается и другая. Тут главное не перепутать с какой стороны точить. Если сухарик торчит вверх, тогда точится низ ключа.
