На ходу заглохла и не заводится! стартер молчит.
ZakharovAS
Москва
VW Golf 4 Variant 1.6 AVU FDH 2001г
Доброго времени суток! Значит произошла такая ситуация: на ходу (около 5 км/ч в пробке) машина заглохла. Попытка завестись не увенчалась успехом. Только щелчки реле, лампочки горели, при включении фар с каждым миганием аварийки притухала подсветка приборов. При дальнейших попытках завестисть щелчков стало все меньше и меньше, а потом они вовсе пропали, при повороте ключа ласпочки загораются, а дальше все тухнет, часы обнуляются, магнитола (штатная альфа) не включается. При нажатии на тормоз поворотники моргать перестают.
Снял аккум, поставил старый заряженый, который 2 года в чулане стоял. завелась. отсоединил "-", не заглохла.
В чем может быть проблема, не охота снова также встать где-нибудь далеко от дома?
Заранее благодарен за ответы.
1 Проблема с аккумулятором, замыкание в одной из банок или выкипание электролита,
2. Длительная работа на хх ходу с включенными мощными потребителями
Лампа зарядки загорается при включении зажигания?
Расскажи нам, дорогой друг, что ты читал хотя бы на форуме про свою уникальную проблему?
Это четвертая тема за неделю по стартеру :)
А теперь, после отсоединения АКБ на заведенном авто. Чини иди всю электронику в своем авто ... да и генератор заодно каторый уже давно зарядку не давал а теперь и подавно!!!
балин ... банить надо нафиг ... люди паходу думают тут бесплатный автосервис ... Для каво сотни страниц написано ФАКи сделаны .... хош сам чинить - читай учись ... не хочеш -- едь в сервис !!
Да будет вам, страху нагонять! :)
Как писали выше, надо убедится, что генератор работает и выдаёт положенные 14 В на ХХ.При всех включённых потребителях -не ниже 13,5 -13,6.(в идеале конечно должно быть выше).
добрый ты какойто ))) .. автор уже акб на заведеной оцеплял )) в авто уже сгорело все что было еще цело ))
На такое количество злых надо и одного доброго иметь :)
Он понял свою ошибку и мне пообещал больше так не делать. :LOL:
К счастью не сгорело.Как я понял, авто заводится и ездит.Автор на будущее интересуется.
