Разрешите обратиться с схожей проблемой.
Гольф 3 AFN при сбросе газа на передаче (2,3,4) в диапазоне оборотов 1600-1000 об.мин. пробивает мелкая вибрация - по звуку с улицы похоже на нестабильную работу мотора. Причем, то пропадает эта беда, то появляется.
Особенно начинает проявляться, когда педалька отпущена не полностью, т.е. при минимальном касании ногой педали.
На нейтралке симптомов нет, на 1-й передаче тоже проблема никогда не проявляется.
Возможно, что двухмассовик подходит к концу, но вот как определить, не снимая КПП?
Или, если виноват не маховик, то что может вызвать нестабильную работу мотора на этом переходном режиме? В каких каналах снять лог для анализа?
Спасибо.
