Диагностика штатного парктроника Roomster, Fabia Раздается длинный писк и парктроник отключается
  • Автор темы Totoro
  • Ответы 0
Totoro
Москва
Skoda Roomster 1.6 AT, 2008 г.
Подскажите, каким образом можно продиагностировать штатный парктроник? Подойдет ли для этого кабель OBDII (VAG-COM 409.1), который продают на ebay.com?
Проблема такая: после ремонта разбитого бампера, поменяли один разбитый датчик. Он по какой-то причине глючил, из-за чего парктроник сваливался в ошибку (длинный писк при включении задней передачи), диагносты залили новую прошивку блока парктроника после чего все стало работать без проблем. Но до первой жары. При нагревании машины на солнце снова появлялась ошибка и парктроник отрубался, потом в тени все приходило в норму.
И вот, спустя 2 жарких лета, парктроник работать перестал. Всю зиму езжу без него. Ошибка (длинно пищит и вырубается) и все.
Единственное, зимой, когда у меня сел аккумулятор в ноль, ошибка наверно сбросилаь и парктроник заработал, день проработал и снова перестал.
О чем могут говорить описанные симптомы, как и чем это диагностировать? К официалам хочется в последнюю очередь.
Машина 2009 модельного года, но произведена в 2008.
