Павлентий
Бываю редко
- г.Мурманск
- vw bora 1999 1,8 AGN 4motion, vw passat 1991 1,8 RP(продан), vw jetta 1986 1,6 ez (продана)
Начну с того,что у меня не работала личинка кнопки багажника,не крутилась ключем.Заказал новый замок(кнопку).Как часто бывает с неоригинальными запчастями заказанный замок(JP group) оказался шире штатного,решил поменять лишь личинку.Особо сложного там нет,нужно лишь соблюдать аккуратность.Снял 2 стопорных кольца с личинки новой кнопки и вынул её.Аналогично поступил и со старой,вынув личинку я понял причину-она вся была напрочь забита многолетней грязью и покрыта ржавчиной.Поясню что это не основной замок,а всего лишь кнопка открывания с ключем,замок находится ниже и открывается проволочным поводком.Поменяв личинку я все установил на место и видимо плохо закрепил поводок,крышка захлопнулась и поводок слетел,не открыть.Пришлось опять снимать пластиковую накладку вместе с кнопкой.
Появилось небольшое отверстие
поводка не видно,по совету форумчан открутил задний динамик
посветил туда,вот где поводок спрятался(стрелка)
поддел его крючком из проволоки и дернул
ларец открылся.
Собирая увидел что при снятии кнопки багажника откололись маленькие кусочки краски
С прошлого лета отлично перезимовала у меня в баночке подобранная по цвету краска(база)для подкраски жучков,обезжирив закрасил,чтобы не развивалась коррозия.
Кнопка имеет защелки,поэтому,открутив саморезы её не так-то легко будет вытащить.Мне "повезло"что у меня одна защелка была сломана.
