ЭГРД KE-Motronik
  • Автор темы B39A
  • Ответы 4
может погрешность мультика. а проблемы какие? :hat:
Прблема была обнаружена, не исправна лямбда, если её отключаю и сбрасываю мозги то показания становятся в пределах нормы 93 мА
Думаю это лишь вершина айсберга.
Похоже на адаптацию ЭБУ.Если при работе двигателя лямбда постоянно давала сигнал на ЭБУ что смесь сильно богатая,то ЭБУ приспосабливаясь к смеси может при запуске двигателя давать меньшее обогащение смеси.
