technorobots
Товарищи, нужна помощь. Вот такая неприятная фишка:
При разгоне, где то в раёне 2000 оборотов имеем гул очень схожий с прогоревшим глушаком, будто давление прёт через дыру. При раскрутке мотора на месте и проверке глушака гула не имеем и глушак везде целый. Особенно проявляется гудение если к примеру давать более высокую передачу при низких оборотах, когда движку не хватает мощности, скажем на 3-ий при 30-40 км/ч. Не знаю где и смотреть, поменял подушку мотора (та которая под коробкой) была рваная, но гул не пропал. Проявляется и пропадает где то между 1800-2000 оборотах. Где нужно смотреть и что это если не глушак, а шумит при езде как глушак??
