При 2000 оборотах шумит как прогоревший глушак
  • Автор темы technorobots
  • Ответы 5
technorobots
technorobots
None
Товарищи, нужна помощь. Вот такая неприятная фишка:
При разгоне, где то в раёне 2000 оборотов имеем гул очень схожий с прогоревшим глушаком, будто давление прёт через дыру. При раскрутке мотора на месте и проверке глушака гула не имеем и глушак везде целый. Особенно проявляется гудение если к примеру давать более высокую передачу при низких оборотах, когда движку не хватает мощности, скажем на 3-ий при 30-40 км/ч. Не знаю где и смотреть, поменял подушку мотора (та которая под коробкой) была рваная, но гул не пропал. Проявляется и пропадает где то между 1800-2000 оборотах. Где нужно смотреть и что это если не глушак, а шумит при езде как глушак??
До утра можно перечислять, где может. Вспомни слоган "Доверяйте профессионалам"
Был в гараже, искали, дёргали, трогали... всё в норме. Звук очень мешает, машина едет нормально.
Если "У дяди Васи" проблему не решили, иди выше. К "серым" дилерам например.
Короче нашёл, резонанс даёт крышка инжектора при падении оборотов. Вроде вся сидит на месте и всё закреплено. Как исправить?
Чудеса.. Правда у меня на инжекторе, а именно в креплении крышки был такой баг - одна из стоек, в которые вкручиваются болты крепления крышки была немного выкручена, снаружи этого не заметно - все болты затянуты.. Естественно крышка была слегка перекошена и имелся небольшрй подсос воздуха. После устранения неполадки изменился и звук работы мотора.
