//fanat//
VW golf 4 ДВ.AQY 2001Г. ЛЗ.стои после катализатора если выбить катализатор
ошибка на приборке будет гореть или нет? и как быть?
//fanat// написал(а):VW golf 4 ДВ.AQY 2001Г. ЛЗ.стои после катализатора если выбить катализатор
ошибка на приборке будет гореть или нет? и как быть?![]()
Aspee написал(а):5. Универсальный катализатор с напылением Евро нормы не ниже 4.
spektr_servis написал(а):а че с катом? если сильно забит может стоит дырку просверлить на 8мм и посмотреть что покажет?![]()
danmen написал(а):Это так на них и написанно?
Или выясняется каким-то другим образом?
iriston написал(а):После промывки форсунок на третий день из глушителя повалил густой дым как от работающего тепловоза,масло упало ни макс.с тех пор авто иногда тупит.Я думаю что это как то связано с промывкой .До этого было все ок.
glupka написал(а):у меня на AQY кат выбит, стоит механическая обманка (aspee как-то чертёж выкладывал) - check не горит.
