Фотоотчет Замена подшипников в генераторе Volkswagen Passat B5 AGZ
замену ничинаем со снятия генератора отвернув верхний и нижний болты .
далее отворачиваем шкив при помощи спец ключа
далее отворачиваем гайки выводов гены и снимаем крышку
откручиваем винты крепления щеточного узла и снимаем его
разжимаем выводы обмоток и снимаем диодный мост
отворачиваем стяжные болты и разбираем генератор
медяшкой выбиваем якорь
и снимаем задний подшипник
затем отворачиваем винты крышки переднего подшипника
меняем подшипники исползуя подходящие оправки
сборка в обратном прядке. всем удачи! :hat:
какие подшипники на замену ставил, производитель ? был аналогичный опыт, подшипники Koyo (вроде так) прослужили полгода, поставил FAG :yahoo:
все подшипники стараюсь ставить SKF :hat:
а я думал это само в ФАК добавится. прошу прощения.
Добавится-добавится... B)
Большое спасибо за отчет! :thankyou2:
Не думают сейчас немцы о ремонтопригодности своей техники, в старых генах - раскрутил, и получи якорь с подшипниками, а тут обмотки отсоединять, мост снимать, думаю многих это смущает, и приходится нести спецам, а там уж за головняк цены соответствующие.
Валео давно такие.
да согласен а какой генератор просто разбирался по моему все понятно и надежно
Что бы заменить подшипники зачем снимать диодный мост и трогать выводы обмоток.Снять заднюю пластмассовую крышку и щёточный узел и всё ,дальше сзади ничего делать не надо .Снять переднюю крышку и вытащить ротор и всё.
Подскажите пожалуйста номерок(артикул) подшипников генератора HITACHI JP 120 14v номер 028 903 029 G.
Не как не могу в каталоге найти.
Автомобиль Golf 4 1.9 TDI AXR.
Помогите, застрял в Башкирии надо ехать домой а какой заказывать не знаю!
как вариант искать по типоразмеру,т.е. снимать,замерить и искать
Не так давно менял обгонную муфту на этом генераторе брал у официалов Там мне сказали что генератор оригинальный, то есть как я думаю на большинстве гольф 4 должен стоять и не одного мануала по этому генератору нет, как так(
естественно оригинальный,только производитель хитачи,есть еще валео и вош,да и какой мануал,если в каталоге запчастей ETKA он деталируется на три основные части:муфта,сам генератор и регулятор напряжения
P.S. кроме ориг.номера на нем цифры какие-нибудь есть рядом с надписью хитачи?
можно уверенно ставить обгонную муфту(муфту свободного ходя) INA, она же и в оригинале :) важно не ошибиться именно с муфтой в зависимости от VIN, бывают нюансы...
подшипник там идет Подшипник BRG0017417 CARGO 11.34€
только не понятно,один и тот же подшипник на перед и назад :unknw:
Ребята а где можно заказать подшипники для разбираемого генратора ? есть какой нибудь он лайн магазин с доставкой по почте например ?
держи, это пожалуй лучший:
