замену ничинаем со снятия генератора отвернув верхний и нижний болты .
далее отворачиваем шкив при помощи спец ключа
далее отворачиваем гайки выводов гены и снимаем крышку
откручиваем винты крепления щеточного узла и снимаем его
разжимаем выводы обмоток и снимаем диодный мост
отворачиваем стяжные болты и разбираем генератор
медяшкой выбиваем якорь
и снимаем задний подшипник
затем отворачиваем винты крышки переднего подшипника
меняем подшипники исползуя подходящие оправки
сборка в обратном прядке. всем удачи!
